[mk2] zmiana oswietlenia zegarow
saint
Post autor: saint » czw cze 05, 2008 01:10
Panowie,
zanim zmienie mojego golfiaczka na inny samochód (ciagle jeszcze zastanawiam sie na jaki :/)
mam pytanie odnosnie tej porady na stronie glownej:
http://www.vwgolf.pl/?page_id=114
1) malowac sprayem UV same wskazowki? A co z cyframi? Czy jesli nakleję cyfry z papieru samoprzylepnego na orygianlne, to beda odbijac swiatlo UV i efekt bedzie taki jak na foto na koncu porady?
2) w poradzie pisze "Zimna katoda UV", czy zamiast tej "zimnej" moze byc po prostu katoda uv? http://www.allegro.pl/search.php?string ... lla-search
nie bardzo wiem, jaka jest roznica miedzy nimi, dlatego pytam :)
3) gdzie moge dostac spray uv? bo na allegro nie widze :(
4) skąd moge wsiąść kształt (taki sam jak w oryginalnych zegarach z MK2 z ZEGAREM (nie obrotomierzem)) który mam przesłać do agencji reklamowej aby mi go wycięła?
marcin664
Post autor: marcin664 » czw cze 05, 2008 21:43
Ja już mam pomysł jak to zrobić tylko czekam na wakacje :)
1) Proponuję iść do agencji reklamowej żeby wycieli na ploterze tnącym matryce tarczy na czarnym papierze samoprzylepnym (mat) tak żeby cyferki to były dziury:) Po czym wziąć od dziewczyny lakier UV do paznokci i pomalować podkład tarczy (biały) i wskazówki po czym na biały podkład nakleić czarną tarcze przygotowaną wcześniej w agencji reklamowej :)
Koszta: Lakier UV do paznokci (w przypadku braku dziewczyny) ok 5-6 zł wycinanie na ploterze jak sie dogadasz, ja mam za free ale myślę że ładny uśmiech i 10 zł "tak żeby szef nie widział wystarczy" Myślę że tak będzie łatwiej niż nalepiać każdą cyferkę z osobna.
saint pisze:beda odbijac swiatlo UV i efekt bedzie taki jak na foto na koncu porady?
Jeśli papier pokryjesz czymś co "świeci" w UV to tak
2) Jasne że może być (chodzi tylko oto aby było światło UV)
3)Polecam lakier do paznokci taniej i łatwiej dostępne a efekt za*** (wypróbowane na aucie kumpla)
4)kiedyś były na forum musiałbyś poszukać albo... wykonać samemu :)
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt cze 06, 2008 00:10
Takie coś byś chciał:
i licznik z mk2 z jeszcze nie zrobionym do końca oświetleniem:
casper255
Post autor: casper255 » pt cze 06, 2008 08:54
rydzu, moze jakas porada jak to zrobic?
przydalo by sie tez podswietlenie zegarka i podobaja mi sie swiecace symbole nad diodami
Byla VW Jetta 1,6PN
jest Seat Toledo II 1,8 20V AGN
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt cze 06, 2008 09:26
To są nakłądki na tarcze. Pokryte specjalną farbą UV i obrobione cyfrowo.Wszystko robi dla mnie zawsze ten sam człowiek od nas z forum: Gralik.
Najfajniejsze tutaj jest składanie tego wszystkiego. Są dwie opcje:
1. wymiana seryjnych tarcz na nowe
2. naklejenie tarczy nowej na metalową oryginalną
Potem malowanie wskazówek farbą fluorescencyjną i montaż oświetlenia z góry. Ja wsadziłem na szybko katodę UV żeby zrobić zdjęcia z testów.
Co do zegarka, to nie jest on zrobiony z prostego powodu, nie mam mk2 i nie mam w czym podłączyć i zrobić zdjęcia z montazu w samochodzie.
Symbole nad diodami są wymienione na nowe, zrobione tą samą techniką.
Efekt jest taki, że licznik w nocy świeci na niebiesko a pola czerwone pomalowane tą samą farbą co wskazówki, na czerwono. Moim zdaniem wygląda to ładnie i efekt jest nie współmierny do poniesionych nakłądów i włożonej pracy przez osobę to robiącą.
Projekt ten powstał jako alternatywa dla tarcz podświetlanych od spodu i wydaje mi się że jest udany.
Tutaj jak to wygląda w dzień:
saint
Post autor: saint » pt cze 06, 2008 12:09
@ rydzu, zajeb**** masz te zegary :D
Powiedz mi, skad wziales wzor zegarow ? I czy mglbys sie z nami nim podzielic :)
2. Czy malowałeś wskazówki? Czerwony pisak/flamaster + lakier do paznokci UV ?
3. @Gralik wynokuje gotowe zegary, tylko wlozyc do golfa i sie cieszyc nowymi licznikami czy on tylko same wzory robi? Bo ja bym byl tym zainteresowany :)
bylo mk2 a jest a3 :)
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt cze 06, 2008 12:15
Wzór i wykonanie to Gralik. On robi dla mnie gotowe tarcze i wszystkie zmiany, plany iżyczenia ustalam sobie właśnie z nim. Cena takich tarcz jak na pokazanych zdjęciach to 60 pln
Do wskazówek używam tylko i wyłacznie farby Model Master Fluorescent Red ponieważ wygląda jak oryginał VW i nic więcej z nią nie trzeba robić.
Wzoru w wersji elektornicznej nie mam, twierdzę że lepiej zapłącić kilka pln niż kombinować samemu z tarczami drukowanymi na papierze.
binikd
Post autor: binikd » sob cze 07, 2008 19:22
koledzy napisze mi ktos dokladnie co i jak krok po kroku jak to zrobic i popiac zeby chodzilo?? tak szczegolowo??:)
Rydzu
Post autor: Rydzu » sob cze 07, 2008 21:26
Instrukcja jest bardzo prosta:
Kupujesz i wymieniasz tarcze, malujesz wskazówki, zakładasz katodę albo diody UV, zasilanie bierzesz z seryjnych żarówek z górnej listwy (żarówki już nie bedą potrzebne) i to na tyle.
Cała porada na temat zegaró podświetlanych katodą jest na stronie głównej w dziale Porady, tam jest sporo informacji.
sebastian
www.vwdolnyslask.pl
www.vwdolnyslask.pl
Post autor: sebastian » ndz cze 08, 2008 13:08
rydzu pisze:i licznik z mk2 z jeszcze nie zrobionym do końca oświetleniem:
Super wyszły zegary z podświetleniem UV
toffic
Post autor: toffic » ndz cze 08, 2008 15:03
rydzu podejmujesz się przeróbki licznika tak, żeby wyszedł jak ten na zdjęciu?? Oczywiscie Golf MkII :bigok:
Rydzu
Post autor: Rydzu » ndz cze 08, 2008 16:01
toffic, na ten moment brak wolnych terminów. Licznikó z mk3 mam kilka na warsztacie, a mk2 kilka w kolejce.
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » ndz cze 08, 2008 16:23
rydzu pisze:o są nakłądki na tarcze. Pokryte specjalną farbą UV i obrobione cyfrowo.Wszystko robi dla mnie zawsze ten sam człowiek od nas z forum: Gralik.
gdzie takie zegary do MK2 , plus symbole nad diodami można kupić - na allegro brak , a może u Ciebie można nabyć
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
toffic
Post autor: toffic » ndz cze 08, 2008 17:51
Mnie interesuje początek lipca :bigok: Jakby co to klepie miejsce w kolejce OKi???
Wróć do „Style”
