Panel strowania Climatroniciem
lukasz78
Post autor: lukasz78 » czw cze 05, 2008 08:18
Silnik 1.9 tdi ALH Golf IV XI.1998 rok modelowy 99'
Climatronic złapał błąd:
Centre vent temp.sender G191 i nie da się go usunąć w żaden sposób a on blokuje uruchomienie kompresora. (Wrzucony był Climatronic z Passata, być może w passacie jest taki czujnik którego nie ma w golfie i stąd problem)
Ma ktos może info gdzie kupie panel Climatronic - na allegro są (od 70 do 200zł) ale to troche ryzykowne że też są z błędami.
Pozdrawiam,
lukasz
makeć
Post autor: makeć » czw cze 05, 2008 10:12
jeżeli panel jest z passata to musisz go przekodować przez vag.
Steuergerät Codierung
STG 08 (Klima-/Heizungselektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
?xxxx: Kompressorvariante
0 - intern geregelt
1 - intern geregelt mit Temperaturfühler nach Verdampfer
2 - extern geregelt über Magnetventil
x?xxx: Fahrzeugvariante
1 - VW Golf (1J)
2 - VW Passat (3B - bis MJ 1999)
3 - VW New Beetle (1C/9C)
4 - VW Polo (6N)
5 - VW Passat mit L-Klappe (3BG - ab MJ 2000)
6 - VW Lupo (6E/6X)
7 - VW Passat W8 (3B)
8 - VW Golf Cabrio (1E)
xx?xx: Ländervariante
0 - Rest der Welt
1 - Japan
2 - USA
xxx?x: Motorkühlung
0 - ohne Kennfeldkühlung
1 - mit Kennfeldkühlung
xxxx?: Ausstattungsvariante
0 - mit Außentempraturanzeige
1 - ohne Außentemperaturanzeige
wtedy dopiero można sprawdzać błędy itp.
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
lukasz78
Post autor: lukasz78 » czw cze 05, 2008 12:25
Dzieki, spróbujemy :) zamówiłem już na allegro cosik też od passata także rada na czasie :)
http://www.allegro.pl/item375213495_ste ... c_vw_.html
[ Dodano: 11 Cze 2008 14:42 ]
jjacekkx pisze:jeżeli panel jest z passata to musisz go przekodować przez vag.
0 - intern geregelt
1 - VW Golf (1J)
4 - VW Polo (6N)
6 - VW Lupo (6E/6X)
0 - Rest der Welt
1 - Japan
2 - USA
xxx?x: Motorkühlung
Gość ma łeb na karku dzięki tej poradzie mam teraz dwa sprawne panele do MK4
Jak się stawia piwo? :kufel: :kufel: :kufel:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
