Dziwny dzwienk i gasnie ?
KYLOmC
Post autor: KYLOmC » czw cze 05, 2008 11:46
Witam mam problem ,niedawno kupiłem golfisko i po miesiącu jazdy okazało sie ze jak z rana chce ruszyć to nie mogę bo mi gaśnie ;/ . Muszę chwile przeczekać żebyś sie zagrzał i wtedy mogę rosząc i denerwuje mnie dźwięk dobiegający z silnika po odpalaniu jakiś klekot ;/ po przy gazowaniu klekot znika :) . I dodam ze kontrolka oleju mi sie zaświeca i brzęczyk jak przejadę 20km. Wymieniłem filtr oleju , czujnik , olej i dalej tak ;/ czy to może być pompka oleju ? pozdrawiam !
Ostatnio zmieniony czw cze 05, 2008 11:48 przez KYLOmC, łącznie zmieniany 1 raz.
Bąku
Post autor: Bąku » czw cze 05, 2008 12:47
denerwuje mnie dźwięk dobiegający z silnika po odpalaniu jakiś klekot ;/ po przy gazowaniu klekot znika .
popychacze hydrauliczne klekoczą jeżeli po odpaleniu a po rozgrzaniu przestają to jest wporzo jak będą klekotać bez przerwy to wtedy do wymiany są
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
KYLOmC
Post autor: KYLOmC » czw cze 05, 2008 13:01
Dzięki Bąku, za ta odpowiedz na przyszłość będę wiedział :)czyli to nie tak groźny problem niż od tych co wymieniłem ;/
erp.
Post autor: erp. » czw cze 05, 2008 13:08
taa chyba cos z silnikiem nie bardzo a przebieg jaki i sprawdz stan oleju ( brak smarowania+panewki=remont silnika ) cisnienie oleju małe skoro słychac stuki w silniku oraz na zimnym brzeczyk i kontrolka sie pali.....
[img]http://images30.fotosik.pl/225/5509c541624066be.jpg[/img]
KYLOmC
Post autor: KYLOmC » czw cze 05, 2008 13:24
golfik przejechał już 201000 km miesiąc temu wymieniałem olej jest wporzo sprawdzam cały czas ! kontrolka i brzęczyk sie pojawiają po przejechaniu dłuższej trasy ok. 25 km .
[ Dodano: 05 Cze 2008 21:23 ]
po dwu dniowym nie odpalaniu auta zauwarzyłem iz wydobywa sie z niego metaliczny dzwiek to znaczy taki falujacy nieraz słychac i nie raz nie co to moze byc???
