Szarpanie silnikiem
Szarpanie silnikiem
Jestem posiadaczem Golfa 3 TD 94'. Dzisiaj zauwazylem, ze obroty sa nierowne. Kiedy odpalam z wyciagnietym ssaniem jest OK i nic nie trzesie, jednak kiedy schowam ssanie rzuca silnikiem.
Nie wazne, czy silnik cieply, czy zimy - rzuca przy wcisnietym ssaniu.
Jeszcze wczoraj jak jechalem bylo wszystko dobrze, problem pojawil sie dzisiaj.
Pomozecie?
Pomozecie?
Ostatnio zmieniony czw cze 05, 2008 16:39 przez dedoes, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziara
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=172664
u mnie tez obroty były nierówne najpierw na zimnym a potem tez
i na ciepłym a wina był przestawiający sie rozrząd
Więc to nie świece żarowe...[/quoteEasyRider pisze:dedoes pisze:Nie wazne, czy silnik cieply, czy zimy - rzuca przy wcisnietym ssaniu.marekboha pisze:iedys mialem podobne objawy ale tylko rano jak byl zimny,ja bym sprawdzil swiece zarowe czy wszystkie grzeja
przepraszam jakos umklo to mej uwadze (cieply zimny silnik)
marekboha
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
