Jak rozruszać kierownice turbiny bez jej rozbierania??
Po analizie stwierdziłem, że u ojca zapieczone sa kierownice turbiny, wiadomo facet ma 70 lat i nie przekracza 110km/h
a ma silnik ALH i nieszczesne kierownice turbinki. Postanowiełm mu je przeczysci. Sztanga nie chodzi wogóle. Zastanawiam sie jak podjąc próbe najpierw jej rozruszania bez wyciagania turbiny. Poniżej przykłądowa turbina. Czy mam pchac dzwignie od gruszy jak jest pokazana czerowna strzałka czy jak zółta-wiadomo silnik w spoczynku. Czy odrdzewiaczem mam psikac jak pokazane sa niebieskie strzałki czy gdzie indziej. Wole wiedziec wczesniej niz cos zepsuc. Czym najlepiej posówać tą dzwignie-kombinerkami czy czyms innym i o co ja najlepiej zaprzec zeby nic nie urwac. Dzieki za pomoc
Nie wiadomo w jakiej pozycji zapiekły się kierowniczki, więc musisz postukać młoteczkiem w dźwignie z obu stron.
weź nieduży młotek i długi śrubokręt jako przedłużke.
Przydałby się kanał, bo trzeba będzie stuknąć raz z gory, a raz z dołu.
Jeżeli nie jest jakoś tragicznie to powinno się udać.
A odrdzewiacz możesz lać, nie zaszkodzi.
Pisze z tel. Więc niie widze co zaznaczyłeś na fńtce
u Ciebie gruszka maksymalnie wciągnęła sztangę i trzeba ją lekko wypukać.figurel pisze:U mnie kierownice zapieczone są w pozycji "prawie na maksa", turbinka dużo pompuje, czasami w notlauf furka wpadnie. W jakim położeniu jest w takim razie sztanga? Zachowując układ fotki - a odpowiada on położeniu turbiny w ALH - jest w skrajnym górnym czy dolnym położeniu?
Aby rozruszać sztangę najlepiej ściągnąć całkiem gruszkę (2 śrubki M6 i zabezpieczenie na sztandze) druga sprawa pasowało by zwalić rurę wydechową aby można było zalać środek WD40 i dopiero po jakimś czasie brać się za delikatne opukiwanie, w jakim miejscu się zapiekła poznasz po śrubce którą blokuje jej ruch, jeśli się na niej opiera to wiadome że nie będziesz w tą stronę opukiwał tylko w przeciwną. Dodam tylko że ja tak 2 razy czyściłem turbinę bez wyciągania ale to nie zdaje egzaminu po tysiącu km znów zaczęła się przycinać. Aby mieć spokój na dużej trzeba rozpołowić i dokładnie wyczyścić - u mnie oprócz sadzy było trochę rdzy która blokowała pierścień przestawiający łopatki.
P.S. Bez kanału czy podnośnika będzie ciężko to zrobić.
Tak jak Korfanty pisze...lac mozna i rozruszac ale pomoze raczej na krotko.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
