Witam. Moje autko to Golf mk3 (4 furtki). Sprzęt to:
radyjko - alpine CDE-7860R (jak narazie , ale będzie pioneer deh 7700)
przód infinity reference 6520 scs (drzwi wygłuszone i panel po głośniki, syki w słupkach)
tył jakieś philipsy ale też zestaw na zwrotnicy i odseparowany, syki przy klamce (odziwo nawet miło grają),a drzwi będę wygłuszał,
Wzmak - 2 x jbl GTO 4060.
http://www.jbl.pl/index.php?action=2&sort=1&id=146
Ten drugi wzmak będzie naędzał skrzynkę z basikiem. Tylko jeszcze nie wiem jaki głośnik wybrać. Albo infinity ref 1250W, albo Jbl 1202D.
Kable głośnikowe 2,5 kwadrat, Do wzmaków będzie szedł jeden kabel 33.62mm2/12mm a potem w bagażniku rozdzielę go na 2 wzmaki.
http://allegro.pl/item370655912_kabel_z ... wybor.html
Pytanie czy taki kabel starczy na 2 wzmaki?
Drugie pytanie dotyczy kondensatora. Jaki byłby potrzebny ten kondensator, chodzi o pojemność i przykładowe sklepy albo namiary, gdzie można by kupić w przystępnej cenie.
Jak się takie cudo podłącza i gdzie?
Pytanie jeszcze o głośnik basowy. Jak podpiąć takiego infinity, który ma 4 ohmy do 4 kanałówki, aby uzyskać jak największą moc?
Z góry dzięki za wszelkie uwagi.
Kilka pytań o kondensator
Jeśli to prawdziwe 33mm2, to wystarczySharku83 pisze:33.62mm2/12mm
kondensator nie jest potrzebny, ale jak zdecydujesz się kupić, to napewno nie zaszkodzi, polecam Dietz 1FSharku83 pisze:Jaki byłby potrzebny ten kondensator
allegro.plSharku83 pisze:gdzie można by kupić
Kondensator można użyć jako rozdzielacz przewodów zasilania, czyli od AKU przewody podłączasz do kondensatora (+ i -) a dalej ciągniesz je do wzmacniaczy.Sharku83 pisze:Jak się takie cudo podłącza i gdzie?
Zmostkować 2 kanały we wzmacniaczu i podpiąć głośnik. Na wzmacniaczu przy złączach głośnikowych masz opisane jak podłączyć głośnik w mostku (pod które złącza)Sharku83 pisze:ak podpiąć takiego infinity
Ostatnio zmieniony pt cze 06, 2008 16:00 przez Slavwek.ie, łącznie zmieniany 1 raz.
jesli wzmaka na suba masz 4 kanalowego to go mostkujesz(domyslam sie,ze wiesz co to znaczy) i masz dwa kanaly lewy i prawy i ttymi kabelkami lewy przykladowo do + w subie a prawy do - w subie(lub na odwrot)
a co do wzmaka pod infinity to nie za slaby on jest?
Ostatnio zmieniony pt cze 06, 2008 17:22 przez MediaX, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
