Rozrząd i inne
bora gdz
Rozrząd i inne
Post autor: bora gdz » sob cze 07, 2008 00:20
Witam, bylem dziś u mojego mechanika zmieniac rozrząd.
BORA 99r. TDI AGR
Jak się okazało wymiana w sam czas bo pompa wody juz miała dosyć :blush:
W międzyczasie skoczyłem do sklepu po pasek wielorowkowy ktory okazało się że wygląda tak:
Mechanik uświadomił mi również jak głośno chodzi łożysko sprężarki klimy(chyba nie przekręciłem, napewno od klimy)...zakręcił palcem i było niezle słychać..Mówił ze to juz do serwisu klimy na wymiane jechac..
1. Ile średnio wymiana takiego łożyska kosztuje, i czy takie się wogóle wymienia?
Okazało się też że Rolka napinająca paska zębatego trzyma się na 2 śrubach a nie na trzech bo jeden otwor nie ma gwintu.. :grrr:
2.Czy mozna tak jezdzić lub czy jest duże prawdopodobieństwo że rolka sie poluzuje??
A wieczorkiem otworzyłem sobie filtr powietrza i moim oczom ukazało sie...
:panna: Autko dostanie jutro nowy filterek a liście i inne syfy wciągnie odkurzacz :okej:
3.Jest ktoś w stanie określić na podstawie numerów pompy wody czy była ona wymieniana w serwisie VW Audi????? i co to za producent?? Mniej więcej jaki przebieg moze miec ta pompa?????
4.Mechanik powiedział(nie widziałem )że podobny wyciek jak na pompie wody jest na chłodnicy(oczywiście czerwony płyn co widac...).Kupić jakiś uszczelniacz do chłodnic???Płyn narazie nie widać żeby znacząco ubywał...
5.Aha moze nie na temat ale ile powinno palic to auto średnio, jezdze z włączonym climatronic...???
Aha i czeka mnie jeszcze to...
6.Kumpel z INTER CARSU mówi że te 4MAXy nie są złe, co myślicie o takim 74Ah 680A?? cena chyba ok.340PLN???
Dobra nie przynudzam już, proszę o komentarze PZDR :grin:
[ Dodano: 07 Cze 2008 13:32 ]
Po wymianie filterka :grin:
Odpowie ktoś na moje pytania??
PZDR
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/405752.html][img]http://images.spritmonitor.de/405752.png[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171775
http://pl.youtube.com/watch?v=x11ngwf7C1Q
Krigga
Re: Rozrząd i inne
Post autor: Krigga » sob cze 07, 2008 18:08
bora gdz pisze: 1. Ile średnio wymiana takiego łożyska kosztuje, i czy takie się wogóle wymienia?
Zadzwoń do dwóch serwisów będziesz znał cenę średnią :jezor:
Może być różnie - a Ty i tak wyjścia nie masz - wymienić musisz.
bora gdz pisze: 2.Czy mozna tak jezdzić lub czy jest duże prawdopodobieństwo że rolka sie poluzuje??
Skoro jeździłeś to można, ale zapewne będzie miałą większe wibracje i szybciej padnie łożysko w rolce.
Spróbuj u mechaniora pokusić się o nagwintowanie.
bora gdz pisze: 3.Jest ktoś w stanie określić na podstawie numerów pompy wody czy była ona wymieniana w serwisie VW Audi????? i co to za producent?? Mniej więcej jaki przebieg moze miec ta pompa?????
Żartowniś, zapomnij.
Ewentualnie jeśli masz chody w ASO możesz spróbować po numerze VIN.
Jeśli pompa była robiona w ASo to mają to w historii.
bora gdz pisze: 4.Mechanik powiedział (nie widziałem) że podobny wyciek jak na pompie wody jest na chłodnicy(oczywiście czerwony płyn co widac...).Kupić jakiś uszczelniacz do chłodnic???Płyn narazie nie widać żeby znacząco ubywał...
Znacząco? przyjdzie upał, silnik przegrzejesz, zrobi się ciśnienie i wtedy zobaczysz wyciek ;))
Zbadaj to dokładnie, może da radę zespawać pęknięcie. Ja nie ufam takim uszczelniaczom.
bora gdz pisze: 5.Aha moze nie na temat ale ile powinno palic to auto średnio, jezdze z włączonym climatronic...???
W tym wątku znajdziesz odpowiedź na pytanie. Albo wcale go nie znajdziesz. :green_fuck:
Co samochód pali inaczej. Twój powinien być chyba oszczędny.
Mój pali 8,8 w warszawskich korka z nogą ciężką na 75% :bajer:
bora gdz pisze: 6.Kumpel z INTER CARSU mówi że te 4MAXy nie są złe, co myślicie o takim 74Ah 680A?? cena chyba ok.340PLN???
Ja bym wolał kupić coś markowego, ale wszystko zależy oczywiście od budżetu.
bora gdz pisze: Odpowie ktoś na moje pytania??
Proszszsz... :bigok:
[/URL]
[img]http://r3.fodey.com/155771c7f057a427cac6d1f25482a9a40.1.gif[/img]
bora gdz
Post autor: bora gdz » ndz cze 08, 2008 10:20
Krigga dzieki :grin:
hudy21
Post autor: hudy21 » ndz cze 08, 2008 11:17
bora gdz pisze:Mechanik powiedział(nie widziałem )że podobny wyciek jak na pompie wody jest na chłodnicy(oczywiście czerwony płyn co widac...).Kupić jakiś uszczelniacz do chłodnic???Płyn narazie nie widać żeby znacząco ubywał...
Broń boże nie używaj żadnych uszczelniaczy na początku będzie dobrze uszczelni lecz po czasie będzie cię czekała jakaś poważniejsz usterka układu chłodzenia. A co wysiądzie pierwsze to sam możesz sprawdzić. Ja raz używałem uszczelniacza w formie proszku po miesiącu zatkało kanały w nagrzewnicy i się rozciekła.
co do spalania to średnio po mieście AGR spala 6,5-7,5l ON na trasie wyszło 5,5l tyle że mam założone wtryski od silnika 110 PS ASV
bora gdz
Post autor: bora gdz » ndz cze 08, 2008 23:34
Pany co z tym zrobic??
Tak mi mechanior rozrząd zmienił, że dolnego króćca od tego dolotu nie wsadził dobrze w wąż(wyjął pewnie łatwo) i po dniu jezdzenia ta rura wypadła i tarła o koło paska wielorowkowego!!!
Jak sie ten element nazywa?? na stronie inter carsu nie znnalazłem takiego czegoś..
Także borówka znów stoi :crazy:
chciałem sobie zrobic ładny dostęp do tego dolnego króćca, żeby móc chwycic stalową objemkę zaciskową i poprawnie zamoćować tą rurę, ale trafiłem na ten wkręt od zderzaka, masakra nie odkręciłem go :grrr:
Jak nazywa się ten element^^^ i czy opłaca się go naprawiać..??? (chcę go jutro zakleić jakims dwuskładnikowym termoodpornym klejem i odpowiednio dociętym kawałkiem plastiku...
Co myślicie bo już mnie ch.. strzela??? jeszcze 2:0 nam hitlery dokopały :grrr:
Krigga
Post autor: Krigga » ndz cze 08, 2008 23:54
Pierwsze co pojedź do mechanika i rzuć mu tym w twarz!
Chyba możesz to kleić, ale dobrym klejem.
Ps. Ani Vag-Cat ani internet nic nie mówi nt tego artykułu. :/
Ostatnio zmieniony ndz cze 08, 2008 23:56 przez Krigga, łącznie zmieniany 1 raz.
[/URL]
Adamm
Post autor: Adamm » pn cze 09, 2008 00:31
prosze :
hudy21
Post autor: hudy21 » pn cze 09, 2008 19:47
witam masz coś takiego na allegro do sprzedania podaję ci linka
http://moto.allegro.pl/item379883360_ru ... on_99.html
