[do elektrykow] Jakie rezystory do diod do golfa [mk2]
Wuzel
Post autor: Wuzel » wt cze 21, 2005 18:49
Potrzebuje porady nt. rezystorow.
Zamierzam zmienic kolor oswietlenia w przelacznikach na diodowe.
Mam juz diody ale z tego co sie orientuje potrzebne sa do nich rezystory. I tu zaczyna sie problem - Jakie oporniki stosowac. Mam diody 3V - i oporniczki koloru niebieskiego a na nich paseczki: pomaranczowy lub brazowy, pomaranczowy lub brazowy, czarny, czerwony i czerwony
PO polutowaniu wyglada na to ze poszla dioda - mrugnela tylko i tyle bylo z jej swiecenia.
JAKIEGO OPORNIKA UZYC ????? Tylko prosze nie mowcie mi 7voltowego lub cos w ten desen - odpowiedz dla lesera z elktroniki np w stylu niebieski z paskami czerwonym sarym i czarnym - MILE WIDZIANA
Wuzel
Post autor: Wuzel » wt cze 21, 2005 18:53
marcin503
Post autor: marcin503 » wt cze 21, 2005 19:02
idz do sklepu i sobie kup opornik ( rezystor ) 1k om :hmm:
Zyszek
Post autor: Zyszek » wt cze 21, 2005 19:05
A nie masz nigdzie sklepu elktronicznego pod ręka ?? Powiedz im ze masz takie diody a oni ci dobiora oporniczek bez szemrania.
Wuzel
Post autor: Wuzel » wt cze 21, 2005 19:42
Panu Marcinowi503 - dziekujemy za blyskotliwa uwage (az sie cisnie na jezyk puenta z kawalu o cietej riposcie)
Odp Zbyszka - sek w tym ze wlasnie gosc ze sklepu taki mi dal co sa na zdjeciu.
Czy ma znaczenie ktora strona podlacza sei opornik do "+" ??
okulik
Post autor: okulik » wt cze 21, 2005 20:20
kup rezystory okolo 560-600ohm
rezystory podlaczas obojetnie jak, ale diody dluzsza nozka do + a krotsza do -
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
bartuch
Post autor: bartuch » wt cze 21, 2005 21:28
dokładnie :bigok: Poza tym jak pewnie juz wiesz dokładne wskazówki masz na głownej stronie w "Poradach"
Wuzel
Post autor: Wuzel » wt cze 21, 2005 22:59
Dzieki chlopaki za pomoc :bigok: :pub:
vorlog
Post autor: vorlog » wt cze 21, 2005 23:14
Przyda Ci się na przyszłość:
Opornik dla diod LED można samemu wyliczyć, oprócz instalacji samochodowej możesz znaleźć inne zastosowania z innymi napięciami, podam Ci najprostszy sposób dla obwodów z napięciem do ok. 30 V, przy wyższych napięciach opornik musi posiadać większą moc obciążenia, te miniaturowe, popularne, mają moc 0,125 W.
Dioda LED świeci pełnym światłem przy prądzie 20 mA (0,020 A).
Spadek napięcia na diodzie to średnio 2,5 V (piszę średnio, normalnie jest to zależne od koloru świecenia diody- o ile ma ona bezbarwną obudowę, nie barwioną)
Zakładamy, że masz podłączyć LEDa do napięcia 13,5 V, czyli typowo do instalacji auta.
13,5 V-2,5V=11 V
11 V : 0,020 A=550 Ohm
Czyli opornik (rezystor) ma mieć wartość 550 Ohm=0,55 kOhm=wartość typowa 0,56 kOhm.
Jest to wartość miminalna- możesz śmiało założyć nawet 1 kOhm, bez większej różnicy dla oka, a dioda wytrzyma wówczas skoki napięcia powyżej 16 V.
Oczywiście, opornikowi i diodzie jeden pikuś, którym końcem podepniesz opornik do którego końca diody, jeżeli nie zaświeci, zamień końcówki diody, lub zestawu dioda-opornik, wpinając pod napięcie.
V.
PS. Te paski na korpusie opornika, to zakodowana wartość oporności.
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
gustaw
Post autor: gustaw » wt cze 21, 2005 23:31
to jeszcze ja dodam swoje (może też dla innych na przyszłość), z Prawa Ohma R=U/I, zakładając zatem, że chcemy dać LEDowi 20mA prądu wyliczamy: rezystancja (R) = 12V / 0,02A co daje 600 omów - idąc jednak dalej pamiętajmy o wydzielanej mocy i grzaniu się elementów, gdyż P=U*I czyli 12*0,02 = 0,24W.
Rezie, które są na zdjęciach na początku postu wyglądają właśnie na ćwierć watowe i mogą wobec tego być trochę gorące co w tym przypadku jest normalne - w czasie pracy silnika napięcie też będzie wyższe w wyniku pracy alternatora. Można dać półwatowego rezia jeśli komuś to przeszkadza.
Jeśli chcecie aby diody świeciły mocniej - wszak bywają takie co bez problemu świecą na 80mA i więcej, to dla rezystancji 150 Om potrzeba min. 1W !
Oczywiście powyższe obliczenia są dla jednego rezia na jedną diodę LED.
Pozdrawiam :pub:
Jozef
Post autor: Jozef » śr cze 22, 2005 07:01
"A nie masz nigdzie sklepu elktronicznego pod ręka ?? Powiedz im ze masz takie diody a oni ci dobiora oporniczek bez szemrania."
Sa też i takie sklepy gdzie na pytanie czy prowadza sprzedaż kości cyfrowych, pan odpowiada że wszystkie układy scalone są cyfrowe, i on o tym wie, bo chodził do szkoły we Wrocławiu. No i w końcu sprzedał mi zwykły TTL a wraźnie prosiłem o CMOS, pewnie dla gościa to wsio ryba. A sklepik prowadzi MULTISYTEM w Lubinie!
Morał z tego taki, handlarz zawsze wie wszystko najlepiej, jednak klient zawsze powinien wiedzieć swoje.
mACK
Post autor: mACK » ndz cze 26, 2005 13:28
Poszukaj diód na 12V ja takie ostatnio dostałem w elektronicznym.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 288 gości
