Bora 1.6 AKL zamula przy zmianie z 1 biegu na 2
czeslaw85
Post autor: czeslaw85 » sob cze 07, 2008 17:49
Problem jest następujący: po zmianie z jedynki na dwójkę następuje nagły chwilowy spadek mocy, dalej jedzie w miarę dobrze.
Sonda lambda, przepływomierz i przepustnica wykluczone. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Myślałem że to moze wina EGRa, ale EGRa w silniku AKL po prostu nie ma.
Może ktoś z Was miał podobne problemy i je rozwiązał?
gardes
Post autor: gardes » śr lip 09, 2008 23:47
mam ten sam problem w moim golfiku 4 1,6 sr akl w tym co ty pewnie, taki dziwny spadek mocy jest wlasnie z 1 na 2, a na pozostałych dobrze juz idzie jak by ktos madry odpowiedział nam na ten problem z gory wielkie dzia:)
TSK27
Post autor: TSK27 » czw lip 10, 2008 09:43
U mnie to samo z tym że Gofer III 1.8 :bigok:
RAFI-R19
Post autor: RAFI-R19 » czw lip 10, 2008 21:01
na cieplym czy na zimnym tez muli?
AndrzejYankes
Post autor: AndrzejYankes » czw lip 10, 2008 21:37
A może zbyt szybko zmieniacie bieg? Jakie obroty ma wtedy silnik?
TSK27
Post autor: TSK27 » czw lip 10, 2008 22:05
U mnie na cieplym i zimnym, zmiana biegów i obroty nie mają z tym nic wspólnego mam to od jakiegos czasu :helm:
gardes
Post autor: gardes » pt lip 11, 2008 14:33
u mnie tez bez znaczenia czy na ciepłym czy zimnym silniku, taki muł i szarpie tak troche na biegu jak sie zmiania z 1 na 2 .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 278 gości
