[mk3] schemat podlaczenia instalacji
Pioteros
Jeżdzem szypko!
Jeżdzem szypko!
Post autor: Pioteros » sob cze 07, 2008 19:24
poniewaz calkowicie nie znam sie na audio... mam takie (pewnie laikowe) pytanie
mam w gofrze radyjko pioneera DEH 4800 i do tego w desce 2 glosniki pioneera dwudrozne 100mm i 2 glosniki 165mm rowniez dwudrozne pioneera w przednich drzwiach, ostatnio postanowilem ze glosniki z przednich drzwi zapodam do tylnych a z przodu wstawie Phonocary woofery i do tego gdzies tam tweetery, czy moze mi ktos napisac jak podlaczyc to wszystko zeby bylo dobrze?
takze jeszcze raz, chcialbym miec:
-2 glosniki dwudrozne 100mm w desce na podszybiu
-2 tweetery
- po 1 wooferze w przednich drzwiach
- po 1 dwudroznym 165mm w drzwiach tylnych
audiofilem nie jestem, wiem ze pewnie moznabylo by "wydajniej" podlaczyc co innego, gdzie indziej, ale poprostu chcialbym miec to zrobione tak jak to opisalem
Lukassso
Post autor: Lukassso » sob cze 07, 2008 19:32
potek pisze:takze jeszcze raz, chcialbym miec:
-2 tweetery
To nie lepiej w podszybie tweetery wstawić? Tak aby były wycelowane w uszy słuchacza?
Phonocary mają wbudowane kondensatory które nie obciążają głośnika zbędnym pasmem. Podłączasz tweetery + woofery pod przednie wyjście.
Dwudrożne w tylnych drzwiach podłączasz pod wyjścia na tylne głośniki i powinno być ok.
Pioteros
Jeżdzem szypko!
Jeżdzem szypko!
Post autor: Pioteros » sob cze 07, 2008 19:34
czyli te 100mm wywalic, tweetery i woofery podlaczyc normalnie jako "przedni kanal"? czy tweetery nie beda zbyt "zaklocone" w tej desce na podszybiu?
Ostatnio zmieniony sob cze 07, 2008 19:35 przez Pioteros, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukassso
Post autor: Lukassso » sob cze 07, 2008 19:50
potek tak 100mm wywalić
podłączyć normalnie jako przedni kanał
A dlaczego zakłócone? Jak dobrze ustawisz to przynajmniej będą miały gdzie się wybrzmieć zanim dźwięk dojdzie do ucha :)
Względnie można zastosować zwrotnicę
Pioteros
Jeżdzem szypko!
Jeżdzem szypko!
Post autor: Pioteros » sob cze 07, 2008 20:04
oks dzieki wielkie za rozjasnienie tematu;) punkcik naturalnie sie nalezy :bigok:
Było 97" Mk3 AFN -> Było 98" A4 B5 Avant 1.8 T Quattro -> Jest 98" A8 D2 4.2 Quattro :) :)
Lukassso
Post autor: Lukassso » sob cze 07, 2008 20:41
potek Również dziękuję.
MediaX
Post autor: MediaX » sob cze 07, 2008 22:46
Wooqasheck,
gdzie one tam maja sie wybrzmiec? w siatke maskujaca? czy w szybe? miejsca standardowe na podszybiu to standard.
Co do twojej koncepcji gosnikow to co za duzo to nie zdrowo! i gdzie ty tyle glosnikow chcesz podlaczyc pod jedno radio?
z ktorys musisz zrezygnowac....
i najlepiej ze wszystkich.....i jak juz cos to wydasz ze 120 zl na phonocar jak juz po dolozeniu 80zl masz helix dark blue 62.1 bodajze ;]
:) pozdro
Ostatnio zmieniony sob cze 07, 2008 22:47 przez MediaX, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Lukassso
Post autor: Lukassso » sob cze 07, 2008 23:08
MediaX pisze:gdzie one tam maja sie wybrzmiec? w siatke maskujaca? czy w szybe? miejsca standardowe na podszybiu to standard.
W powietrzu... Czyli dobrze w podszybiu czy nie?!
MediaX
Post autor: MediaX » ndz cze 08, 2008 16:55
chcac na hama i bez zadnych staran przerobek i wysilkow to mozesz wsadzic ale najlepiej beylo by w slupki albo w maskownice lusterek....ale jesli maja to byc phonocar itp to podszybie moze byc.
Lukassso
Post autor: Lukassso » ndz cze 08, 2008 20:22
MediaX pisze:ale najlepiej beylo by w slupki albo w maskownice lusterek.
Tyle to i ja wiem, ale sądząc po opisie kolegi potek to takie rozwiązanie będzie lepsze jak zostawienie tych 100mm + dodanie wooferów.
Aczkolwiek najlepszym rozwiązaniem jest montaż tak jak opisałeś.
MediaX
Post autor: MediaX » ndz cze 08, 2008 22:00
Najlepiej to bedzie tak jak opisalem i on tez to zrobi bez problemu tylko trzeba sie przylozyc i chciec :)
Wróć do „Car Audio”
