VW golf IV 1.6 - wstrzasy silnika(nieregularna praca)
wzo4168
Post autor: wzo4168 » wt cze 21, 2005 20:36
Furka ma jakieś 92000 przebiegu i jest ostatnio po wymianie rozrzadu. Rozrzad bosha wiec luks.
Ale problem jest taki że czasami skacza obroty tzn.
po odpaleniu jak jest zimny (no rozumiem moze się trzasc bo się rozgrzewa itd) ale jak juz się rozgrzeje do 90 C to czasami silnik wpada w dziwne drgania a czasami nawet w takie ze wyglada jak by mial zgasnac
jest to nie zawsze ale kilka razy dziennie spokojnie
po podlaczeniu do kompa zadnych problemow
rozrzad rozbierany 2 razy i skladany ze sprawdzeniem komputerowym wszytkich ustawien zabkow itd.
p.s
obroty ok 750
poradzcie cos
z gory dzieki za odpowiedzi
pozdro
czy ktoś wie czy w tym modelu 92' był czujnik o włączonych światłach bo juz 2 razy zostawilem i 2 razy odpalalem przez kable
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » wt cze 21, 2005 23:52
Dziwne.
Masz problem jesli wczesniej bylo ok a pojawily sie teraz takie bajery.
Ogolnie slyszalem ze rozrzad BOSCHa nie jest zadna rewelacja. Mimo wszystko to nie jest przyczyna.
Wymien moze filtr paliwa, sprawdz jak tam uklad dolotowy wyglada.
Pozdrawiam,
Piotrek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
