wtyczki w liczniku mk1 i mk2
zielu
Post autor: zielu » wt cze 21, 2005 20:52
licznik golfa2 na dwie wtyczki ma takie same wtyczki jak licznik golfa 1 :?:
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » wt cze 21, 2005 21:52
Witam.
W mk2 GTI PB jest tak:
Biała wtyczka
Wtyk|Od czego jest
1|Migacz
2|wolny
3|Klema 58
4|Czujnik temperatury cieczy chłodzacej
5|Czujnik zbiornika paliwa
6|Masa
7|Masa MFA
8|Klema 1
9|Funkcja MFA
10|Klema 30
11|Czujnik temperatury zewnętrznej (MFA)
12|Czujnik temperatury oleju (MFA)
13|Klema 56 A
14|wolny
Czarna wtyczka
Wtyk | Od czego jest
1 | Klema 15
2 | Zapięcie pasów
3 | Wolna dioda LED
4 | Wolna dioda LED
5 | Ręczny
6 | Klema 61
7 | Czujnik ciśnienia oleju 0,3 bar
8 | Czujnik ciśnienia oleju 1,8/1,4 bar
9 | Choke [gardziel lub przepustnica]
10 | Vorglüh-Anlage (glow plugs)[przypuszczam, że to od świec]
11 | Czujnik Halla
12 | Pamieć MFA
13 | Reset MFA
14 | Wolny
Wyjasnienie klem
58|Podświetlenie liczników
56A|Długie światła
30|Plus z akumulatora
15|Plus przez stacyjkę z akumulatora
1|Niskie napięcie cewki zapłonowej
61|Ładowanie akumulatora
A jak jest w mk1 nie mam pojęcia. Mam nadzieję że pomoże ten opis wtyczek z mk2.
Pozdrawiam.
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
zielu
Post autor: zielu » wt cze 21, 2005 22:05
nie o to mi chodziło :)
chodizło mi o kształt kostek :)
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » śr cze 22, 2005 09:27
Z tego co się orientuję, licznik od MK1 miał jedną wtyczkę.
Volskwagen - Das Auto.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
