Problem z chłodzeniem silnika
Bielu
Post autor: Bielu » ndz cze 08, 2008 14:58
Siemka. Ostatnio walnęła mi rurka układu chłodzenia która jest przy głowicy i idzie do nagrzewnicy. Wymieniłem ją zalałem płyn i wszystko było ok. Wczoraj dolałem i później zaczęło mi wywalac ten płyn ze zbiorniczka wyrównaczego. Gdy go otworzyłem to nie było w nim wody. Zalałem jakieś niecały litr i było ok. dzisiaj stało sie tak sampo. Czego to może być wina??. Mam walnięty czujnik temperatury który załącza wentylator włącza sie przy 100 stponiach i to sporadycznie. Jade go jutro wymienić. Czy może układ jest zapowietrzony bo przy wymianie rurki wyciekł mi prawie cały. Jeżeli tak to jak go odpowietrzyć. Dodam jeszcze że jak dzisiaj po wypłynięciu wody ze zbiorniczka i dolaniu wody destylowanej ponaciskałem wężyk górny od chłodnicy żeby zassało wode i w zbiorniczku pojawił sie stary zielony płyn :).
Prosze o pomoc i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz cze 08, 2008 17:47 przez Bielu, łącznie zmieniany 1 raz.
wolfzan
Post autor: wolfzan » ndz cze 08, 2008 15:02
Co Ty tam wlałeś? Zwykłą wodę i tyle?
Bielu
Post autor: Bielu » ndz cze 08, 2008 15:52
Wlałem wode destylowaną. Przed chwilą naprawiłem ten wentylator ładnie się włącza przy 90 stopniach. Ale także przy tej temperaturze wylewa się ze zbiorniczka wyrównawczego trochę wody. poza tym wężyk na górze chłodnicy i na dole jest miękki a chyba powinien być twardy??. Gdy odkręce korek zbiorniczka nie ma tego charakterystycznego psssyyyt :D:D. Tak jakby ciśnienia nie było. Pozdrowionka
wolfzan
Post autor: wolfzan » ndz cze 08, 2008 16:03
Bielu pisze:Wlałem wode destylowaną
:panna: :panna: :panna: :panna:
Weź to wymień na normalny płyn chłodniczy. Jak będziesz jeździł na wodzie, to wkrótce cały układ skoroduje i wymiana uszczelki pod głowicą gotowa. Wiem coś o tym, bo sam to przerabiałem :grrr:
Bielu
Post autor: Bielu » ndz cze 08, 2008 16:10
Nie może skorodować bo to woda destylowana H2O. Inaczej zwana demiralizowaną czy jakoś tak. Zresztą do tego ona służy :). Nie będe teraz lać płynu bo mi go wybija jak sie uporam z awarią wtedy sie płyn zaleje.
wolfzan
Post autor: wolfzan » ndz cze 08, 2008 16:12
Bielu pisze:Nie może skorodować bo to woda destylowana H2O
Pożyjemy, zobaczymy.
Bielu
Post autor: Bielu » ndz cze 08, 2008 16:16
A wie ktoś może dlaczego wywala mi ten płyn i wężyki są miękkie??
JayT
Post autor: JayT » ndz cze 08, 2008 16:18
Bielu, a korek od zbiorniczka sprawny? Wybija Ci płyn przy zakręconym korku czy dopiero, jak go odkręcasz?
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
Bielu
Post autor: Bielu » ndz cze 08, 2008 16:22
Wybija mi przy zamkniętym.
JayT
Post autor: JayT » ndz cze 08, 2008 16:30
Bielu, być może masz niesprawny korek na zbiorniczku odpowietrzającym - pożycz od kogoś sprawny i zobacz, czy też Ci wywali płyn... od tego bym zaczął.
Bielu
Post autor: Bielu » ndz cze 08, 2008 16:37
Wszystko jasne aż mki wstyd sie przynać :). Uszczelka korka mi sie zsunęła i nie było ciśnienia hahaa. Teraz moge zalać płyn :). Dzięki za pomoc i pozdrowionka.:)
JayT
Post autor: JayT » ndz cze 08, 2008 16:42
Bielu pisze:Wszystko jasne aż mki wstyd sie przynać :). Uszczelka korka mi sie zsunęła i nie było ciśnienia hahaa. Teraz moge zalać płyn :). Dzięki za pomoc i pozdrowionka.:)
Żaden wstyd - czasami po prostu "najciemniej pod latarnią" :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 280 gości
