Mam w swoim Golfiku sprzegło hydrauliczne i ostatnio zaczyna mnie ono dobijać; jak długo jadę w korku to nagle pedał sprzęgła zaczyna odbijać coraz mniej. myślałem że coś sie zaciera ale tam wszystko jest ok. co dziwniejsze przesmarowałem i było ok. do dziś, znowu jadę w korku i zaczyna mi brakować sprzęgła, nagle wpada w podłogę i lipa.
odciągnołęm go i zjechałem na 1biegu. poruszałem trochę pedałem sprzęgła i zaczeło wracać.
czy trzeba go odpowietrzyć, jeśli tak to jak to zrobić proszę o rady.
Dzięki i pozdrawiam.
Sterowanie sprzęgła 1.9 TDi;hydraulika
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Re: Sterowanie sprzęgła 1.9 TDi;hydraulika
Mialem raz to samo pol roku wstecz. Odciagnalem i do dzis jest OK..kuligosz pisze:poruszałem trochę pedałem sprzęgła i zaczeło wracać.
Pozdro
Gitner
BruceLee30
sprzegło jest mechaniczne hydrauliczne jest sterowanie z tego co piszesz sprobuj go odpowietrzyc ale z mojego doswiadczenia wiem odpowietrzanie najlepiej wykonac urzadzeniem cisnieniowym odkrecasz odpowietrznik pompki podlaczasz urzadzenie i pompujesz plyn do zbiorniczka poprzez pompke i przewod czyli w strone odwrotna do dzialania jak nie masz takiego urzadzenia mozesza sprubowac odpowietrzyc noznie jednak musisz liczyc sie z tym ze nie uda ci sie go dobrze odpowietrzyc jezeli prawidlowe odpowietrzenie nic nie da wyjmin pompke sprawdz czy z nia wsio ok jezeli wsio gra zostaje tarcza dociskowa jednak sklanial bym sie raczej ku pkmpce ew. prawidlowe odpowietrzenie
kuligosz
Problem pokonany. Dziś po mozolnym odpowietrzaniu pojawiło się normalne sprzęgło, przy okazji wymienił się płyn w układzie sprzęgła.
Nie wiem czy to miało wpływ, ale dwa tyg. temu robiłem tylne hamulce i cały płyn mi uciekł.
odpowietrzyłem tylko homulce, a sprzęgła nie ruszałem. Może to przez to, no i ten stary płyn też m ógł się dołożyc.
Ale teraz jest ok.
Pozdro dla wszystkich, Dzięki za rady.
[ Dodano: Nie Gru 18, 2005 22:25 ]
ok
Ale teraz jest ok.
ok
