sonda gdzie to jest??
radek1598
Post autor: radek1598 » ndz cze 08, 2008 18:37
witam ostatnio zauważyłem że w moim golfie wisi jakiś kabel okazało sieże gdy go zewre to temperatura pokazująca się na wyswietlaczu ciekłokrystalicznym pokazuje 85 stopni a gdy go rozewre temperatura spada do -40 więc musi być to jakaś sonda pytanie tylko gdzie ona się znajduje bo nie mam pojęcia
mk2g60
Post autor: mk2g60 » ndz cze 08, 2008 20:21
a jaka temperaturezewnetrzna pokazuje Ci na wyswietlaczu??
ale wydaje miz sie ze ten kabelek powinien byc podlaczony do czujnika temperatury zewnetrznej...
najlepiej jakbyś wrzucił jakieś zdjęcie
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz cze 08, 2008 20:21
masz MFA ??
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz cze 08, 2008 20:27
tak to na pewno czujnik temperatury powietrza tzn. otoczenia. zupełnie niepotrzebne ale dobrze jest utrzymywać perełke w stanie kolekcjonerskim:P
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
radek1598
Post autor: radek1598 » ndz cze 08, 2008 23:07
mam MfA ale nie mam zupełnie pojęcia gdzie może być ten czujnik i czy wogóle jest a na wyświetlaczu pokazuje mi - 40 ale to z braku tego czujnika jak zewre to pokazuje 85
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn cze 09, 2008 12:41
poszukaj gdzieś w okolicach zderzaka (pod)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
