Pytanie o dzwiek silnika
Czy silniki golfow, w moim przypadku 1.6 benzyna wydaja jakis charakterystyczny swist, takie gwizdzenie? Mialem wymieniane pierscienie, uszczelke pod glowica i po tym zabiegu silnik zaczoł wydawac taki wlasnie swist przy dodawaniu gazu, po przejechaniu jakis 300-400 km silnik przestal szwiszczec. Dzisiaj przysłuchiwalem sie jednemu golfowi na ulicy i silnik wydawal taki swist. Czym jest to spowodowane?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=155251]MÓJ GOLF[/url]
[img]http://img160.imageshack.us/img160/5822/clok2qu4.jpg[/img]
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Heh w golfach lubi sobie poświszczeć powietrze które łopaty wiatraka alternatora kierują do jego wnetrza. Poza tym to silnik może stukać(pukanie o metal drutem ) gdy zpałon jest zbyt wczesny i występuje wtedy tzw spalanie stukowe.Kolejny typ świstu to świst ślizgającego paska klinowego od alternatora bądź wspomagania.
To wszytskie znane mi świsty/psiki w golfach mk 2.
Ostatnio zmieniony pn cze 09, 2008 14:20 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- Piotr Szmidt
ja mialem cos takiego ostatnio ale w dislu - okzalo sie ze mialem nie dokrecone sruby od kopuly okrywajacej glowice (wybaczcie za moja laicyzm) ale ta kopulke gdzie jest wlew oleju. Dokrecilem i sie okzalo ze nic nie gwizdze a samochodu zysakl duzo na mocy.
-=Mess with the best, die like the rest=-
Mój Goofer - http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1998964#1998964
Wlasnie przy tym remoncie poza uszczelka pod glowica i pierscieniami mialem tez wymieniany pasek rozrzadu i napinacz i zaczoł tak szwiszczeć i zastanawiam sie czy powinien tak czy nie.
- Maćkooo
Piszczec może takze napinacz. Sprawdz czy nie naciągnięto zbyt mocno paska rozrządu. Powinienes go zgiąć o 90 stopni .
Ostatnio zmieniony pn cze 09, 2008 17:20 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
Wymienilem łozyska w altku i załozylem nowy pasek i znow szwiszczy, ale to przyjemny dzwiek i moze zostac, przy okazji male pytanie odnosnie altka, czy kolo pasowe ma prawo sie nagrzewac?
- krzysio1985
- Ma gadane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 287 gości
