układ chłodzenia
giegie2
układ chłodzenia
Post autor: giegie2 » wt cze 21, 2005 23:39
Jakie mogą by przyczyny że cieknie płyn z układu chłodzenia. termostat nówka zimering na korku w zbiorniczku wyrównawczym nówka teraz zmienię zimeringi na trójniku od bloku do chłodnicy i pompy wodnej. Jak to nic nie da to gdzie jeszcze szukac dzięki
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » wt cze 21, 2005 23:48
Z Twojego postu mozna wywnioskowac ze traci Ci sie plyn a nie widac ktoredy.Cóz pozostaje jeszcze uszczelka pod glowica,nagrzewnica albo ktorys z przewodow w trudnodostepnym miejscu.W jakich ilosciach i po jakim czasie traci Ci sie ten płyn?
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
TERAZ: JETTA III i Mk3 Cabrio
1Z ,ABS
4maly
Post autor: 4maly » śr cze 22, 2005 08:21
Ja tez tak mialem. NIe wiedzialem skad woda ucieka bo na postoju nic sie nie dzialo, a okazaolo sie ze podczas jazdy walilo z pompy (na laczeniu korpusu z kolem). Oblukaj dobrze ta pompe.
