Unosi bagnet do gory
dominik7
No wlasnie.Po dluzszej jezdzie (na przyklad 500km, bo zdarza mi sie czesto robic takie trasy)jak otwieram maske to bagnet od oleju jest wysuniety 5cm do gory.
Silnik jest OK, dobre przyspieszenie, spalanie, nie wyrzuca oleju przez te dziure od bagnetu.
Co to moze byc?
Troche nim trzesie przez poduszki pod silnikiem (tak jest od czasu gdy sa zalozone sprezyny od Passka B3-bardzo kiepski pomysl; przod wyglada jak terenowka i odbija sie to na komforcie jazdy-bede je zmienial w tym miesiacu).
Czy moze sie wysuwac bagnet od tego "tluczenia" i "trzesawicy", czy powod jest inny?
Co to moze byc?
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
dominik7
Zatrzaski raczej mam cale, ale jeszcze dzisiaj zobacze.Tez pomyslalem o odmie, ale nie ma w niej nawet kapeczki "maselka",ani innych rzeczy.
Najbardziej sie boje ze mi wyrzuci olej tamtedy, chociaz teoretycznie nie ma prawa.
musiałbyś nalać z 10 litrów, a pewnie wtedy i tak by nie wyjeciał przez bagnet. nie pamiętacm czy w dwójce rurka od bagnetu kończy sie poniżej lustra oleju, ale gdyby tak nie było to jedyne co może sie stać to para z nagrzanego oleju moze pobrudzic komoredominik7 pisze:ajbardziej sie boje ze mi wyrzuci olej tamtedy, chociaz teoretycznie nie ma prawa.
w drugą stronę mi chodziło, do środka.czy zanurza sie w oleju czy nieW MK II rurka od bagnetu jest na wysokosci bloku silnika.Bagnet ma z 30-40cm dlugosci.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
