Lekko falujące obroty..1Z
- tommy-cichy
Witam,szukałem podobnych tematów ale nie znalazłem odpowiedzi.Mianowicie jak podłoncze vaga albo jak włonczyłem sobie cyfrowy obrotomierz to widze że obroty cały czas mi falują między 880 a 920...Wydaje mi sie że powinny być stałe,sprawdzałęm u dwóch kolegów w TDIkach i ani nie drgneły a u mnie świrują.Dodam że na vagu nie ma żadnych błędów.Przy okazji jak moge zwiększyć je na 960 bo przy tych obrotach w kabinie są zdecydowanie mniejsze drgania.?
- tommy-cichy
no nie .. jezeli jest pomiędzy to tak będzie skakać ..tommy-cichy pisze:Tzn na analogowym wskazówka stoi w miejscu tylko na vagu obroty skacząi to o 40,a nie powinno na vagu być stałe np 920 bo u dwuch kumpli tak jest
vag/engine/login/12233/adaptacje/kanał 02 i wpisujesz większą wartość ... fabrycznie jest 32768 lub 128
- tommy-cichy
może przez to , ze mają inny sterownik ... 16 bitowytommy-cichy pisze:To powiedz mi damcio czemu u nich w silniku AFN te obroty na vagu nie skaczą?
może przez to , że tak mają idealnie ustawione
chcesz to zobacz , czy temp. w grupie 007 nie faluje
nie wiem , testuj ... masz tam przycisk test i możesz zanim zapiszesz przetestować to co wpisałeśtommy-cichy pisze:A o ile zwiększyć tą wartość w tej adaptacji żeby podnieść tak o 30 obrotów?
- tommy-cichy
- tommy-cichy
- KamilP
- DieseL PoweR
Lekko falujące obroty..1Y
Zrobię odkop żeby nowego tematu nie zakładać a ciekawi mnie to od dłuższego czasu. U siebie w Golfie obrotomierza analogowego nie posiadam, i jak czasami włączę cyfrowy to widzę że obroty mi falują tak od ja wiem.. 900 do 1000 rpm. Nie wiem czy tak powinno być, wskazówka by raczej tego nie pokazała. Na forum widziałem silnik SDI to obroty równiutko trzymają 900rpm bez skoków, no tyle że u mnie 1Y to może być inaczej. Tutaj krótki filmik jakiś czas temu nakręciłem jak to wygląda. Wiem jakość kalkulatorowa, kręcona k800i ale to co trzeba w miarę widać. Od 5 sekundy wyłączyłem przyśpieszacz zapłonu, silnik wtedy akurat był zimny. Ale jak coś mogę nakręcić na ciepłym, chociaż na ciepłym jest podobnie.
[youtube][/youtube]
Te takie dudnienie jakby to schowek hałasuje
[youtube][/youtube]
Re: Lekko falujące obroty..1Z
raczej norma, u mnie w aaz jest podobnie i jest to moim zdaniem błąd pomiaru, zresztą łap na słuch, jak nie słychać żeby silnik falował to nie faluje
- KamilP
- DieseL PoweR
Może nie koniecznie błąd pomiaru tylko wahania pomiędzy suwami
Na słuch chodzi ładnie
Bo obrotomierz cyfrowy jest dokładniejszy od analoga
