Dziwne stuki w zawieszeniu
borostfor
Post autor: borostfor » wt cze 10, 2008 17:24
Otoz dopiero co odebralem z warsztatu samochod :-) a tu juz kolejna usterka
nieszczescia chodza parami.
Zauwazylem dziwny metaliczny dzwiek dochodzacy jakby z lewej strony.
Dzwiek slychac jak wjezdzam na hopy lub tez jesli przyspieszam i puszcze noge z gazu.
myslalem sobie ze to wachacz ale chyba nie powinien oddawac takiego odglosu
przy spuszczaniu nogi z gazu
jakies pomysly ? :)
pozdro
boro
Ostatnio zmieniony wt cze 10, 2008 17:25 przez borostfor, łącznie zmieniany 1 raz.
bartos01
Post autor: bartos01 » wt cze 10, 2008 17:37
może to gumy na stabilizatorze, lub coś podobnego.
borostfor
Post autor: borostfor » wt cze 10, 2008 17:45
No widzisz dziwnym trafem znalazlem dwie takowe w moim garazu :)
zaraz wymienie,
tylko jedno pytanko
czy jak odepne gume ze stabilizatora od wachacza to bede mogl normalnie recznie ja zalozyc ?
PS lozyska tez gdzies mam :) nie nie prowadze sklepu heheheh
a tak btw co sadzicie o lozyskach orbis ?
pozdro
boro
[ Dodano: 10 Cze 2008 17:24 ]
heh jeszcze cos popsuli mi dziady kurcze klamke od tylniego bagaznika
jedynie z kluczyka da sie otworzyc kurcze :( :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr:
Ostatnio zmieniony wt cze 10, 2008 17:47 przez borostfor, łącznie zmieniany 1 raz.
bartos01
Post autor: bartos01 » wt cze 10, 2008 22:37
z bagażnikiem też miałem przez pewien czas taki sam problem ale się sam naprawił i otwiera się z pilota..;))
co do gum to nie wiem bo tego sam nie wymieniałem i nie wiem jak to jest...
romanek84
Post autor: romanek84 » wt cze 10, 2008 23:51
ja też mam jakiś dzwięk włąsnie przy ruszaniu i hamowaniu i puszczaniu nogi z gazu. Jak wymienisz i to będzie to to daj znać. Też się zabiore. U mnie jeszcze jak się auto rozgrzeje to strasznie skrzypi po wertepach. Może ktoś wie co to? może gumy na wachaczach. a skrzyp taki jak stare meble przy poruszaniu.
bartos01
gumy
Post autor: bartos01 » śr cze 11, 2008 20:31
to za pewne gumy na stabilizatorze. też tak miałem ja wymieniłem wszystkie gumy i jest gicior jak z prawej to i z lewej. co niektóre można samemu wymienić jak się widziało jak to robi mechanik nic trudnego ... :bigok:
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » śr cze 11, 2008 21:22
Witam gumy stbilizatora nie dają metalicznego dzwięku a łączniki stabilizatora . Ale najpierw sprawdz czy masz dokręcony amor z przodu na kielichu jak sie poluzuje to tak sie tłucze. A czasem nie zmieniali ci klockow rzdko kiedy sie zdaża że sie tłuczą (zamieniki).
mrEd
Post autor: mrEd » czw cze 12, 2008 00:39
dołączę się do tematu, otórz u mnie też coś stuka ...jak ktoś wyrzej napisał przy dodawaniu gazu i przy chamowaniu - szczególnie, bo podczas jazdy wiadoma sprawa ...dziurska. I tak: zaczołem drążyć temat w efekcie wymieniłem wszystkie tuleje metalowo gumowe w wahaczach, łączniki stabilizatorów, sworznie , końcówki drążków, mało tego 3 poduchy silnika ...i co i pupa, dalej zdarzy się że coś stuknie albo przeskoczy przy ruszaniu, zostały jeszcze amortyzatory bo buja ...może się okaże że to właśnie jest powód stuków, ...zobaczymy ...ale jedno jest pewne dobrze się prowadzi ten wozik...tylko że zawiechę to ma lichą, mało tego części które produkują na zamienniki to tandeta.
a do tego jeszcze prowadnica fotela kierowcy się wyrobiła i dodatkowo stuka przy hamowaniu ...dokupi się gdzieś ten plastik (bo u mnie tu w okolicy nie ma takich drobiazgów) czy trzeba się przyzwyczaić.
pozdrawiam
borostfor
Post autor: borostfor » czw cze 12, 2008 00:56
Aktualnie nie mialem troche czasu na wymiane ale jutro powinienem sie wziac za to :)
napisze czy cos to dalo
pozdro
boro
[center]
Is fuel efficiency really what we need most desperately?
- I say that what we really need is a car that can be shot when it breaks down.
[img]http://img516.imageshack.us/img516/2060/8466nc9.gif[/img]
[img]http://sopot.i365.pl/neo/i/us4.jpg[/img]
[img]http://img.userbarz.com/57/11270.jpg[/img]
[img]http://img.userbarz.com/72/14306.jpg[/img]
[img]http://img170.imageshack.us/img170/5906/17361gt4.png[/img]
[/center]
baniek
Re: gumy
Post autor: baniek » czw cze 12, 2008 13:18
bartos01 pisze:to za pewne gumy na stabilizatorze. też tak miałem ja wymieniłem wszystkie gumy i jest gicior jak z prawej to i z lewej. co niektóre można samemu wymienić jak się widziało jak to robi mechanik nic trudnego ... :bigok:
a jakie gumy założyłeś na stabilizatory? bo podobno są dwa rodzaje... jedne gładkie a drugie z taką otoczką na środku.... poza tym chciałem jeszcze wymienić gumę osłonową przegubu wewnętrznego przy skrzyni biegów, podobną są tez dwa rodzaje 90tki i 100tki... jakie wybrać do golfa 4 99r. 1.9 tdi?
bartos01
Post autor: bartos01 » czw cze 12, 2008 20:35
co do gum na stabilizatorze to nie wiem dokładnie jakie mi kolo założył. coś tam właśnie go podpytywałem ale nie pamiętam. mi po wymianie gum przestało pukać :bigok: i jest gicior.
kolo też mi podpowiadał wcześniej że to może być właśnie dźwięk od amortyzatora jak jest nie dokręcony ale to nie to.
tmk
Post autor: tmk » czw cze 12, 2008 20:43
Inna sugestia.
U mnie efekt stukania odczuwalny był podczas skrętu/łuku w prawo przy dodawaniu/odpuszczaniu gazu. Przyczyną była wyrobiona górna poduszka skrzyni.
romanek84
Post autor: romanek84 » pt cze 13, 2008 11:56
Też włąsnie mi się wydaje że to ta poduszka. a jak jest z wymianą ile za taką wołają? to tylko jest jakaś guma czy cała łapa komplet? i jak jest z wymianą trudno i ile czasu? skrzynie trzeba wyciągać? nigdy nie robiłem takiego czegoś. więc pytam.
tmk
Post autor: tmk » wt cze 24, 2008 09:06
romanek84 pisze:Też włąsnie mi się wydaje że to ta poduszka. a jak jest z wymianą ile za taką wołają? to tylko jest jakaś guma czy cała łapa komplet? i jak jest z wymianą trudno i ile czasu? skrzynie trzeba wyciągać? nigdy nie robiłem takiego czegoś. więc pytam.
Jeśli jeszcze ważne/aktualne.
1. Cena 90-160 za poduszkę skrzyni.
2. Element metalowo gumowy - bez łapy
3. Ile czasu to nie wiem bo nie ja robiłem, ale skrzyni nie trzeba wyciągać - trzeba podeprzeć. Wyciąga się jedynie aku, podstawę aku i puszkę filtra powietrza.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 212 gości
