Zle ustawione zegary? Pomocy
grax
Post autor: grax » wt cze 10, 2008 19:37
Wczoraj zamontowalem tarcze INDIGLO.
wszystko jest jak bylo, tylko cos mi sie wydaje zle predkosc mierzyc. Ogolnie jest 20km/h na poczatku tak jak oryginalnie. I jak leciutko rusze autem to juz wskazowka sie podnosi, a mi sie wydaje ze powinna byc jeszcze troche be ruchu az osiagne predkosc 20km/h i dopiero sie zaczac podnosic? Czy moglem cos juz szturchnac i mogla sie zle wyregulowac?? jesli tak, to jak ja wyregulowac z powrotem?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt cze 10, 2008 19:45
tak jest i nic z tym nie zrobisz
ps.
efekt za........y
Ostatnio zmieniony wt cze 10, 2008 19:47 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
grax
Post autor: grax » wt cze 10, 2008 20:05
dziejo pisze:tak jest i nic z tym nie zrobisz
ps.
efekt za........y
tzn jak jest? Oryginalnie tez tak bylo?? nie sadze..
kto podpowie...? Te wskazowki sie jakos reguluje?
Ostatnio zmieniony wt cze 10, 2008 20:17 przez grax, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt cze 10, 2008 20:17
grax pisze: Oryginalnie tez tak bylo??
ja równiez tak mam
grax
Post autor: grax » wt cze 10, 2008 20:18
dziejo pisze:
ja równiez tak mam
ale chyba zle mi mierzy...bo lekko rusze to sie juz podnosi, powyzej 20 hmm....nie zwrocile uwagi czy tak bylo wczesniej tez.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt cze 10, 2008 20:21
grax pisze:.bo lekko rusze to sie juz podnosi, powyzej 20 hmm.
na strarym liczniku tak właśnie miałem po jego wymianie na srebrne z obrotkiem tez tak mam
grax
Post autor: grax » wt cze 10, 2008 20:47
dziejo pisze:
ale ja mam z obrotkiem przeciez.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt cze 10, 2008 20:54
ja też teraz mam
grax
Post autor: grax » wt cze 10, 2008 20:55
dziejo pisze:ja też teraz mam
to tak w golfach jest? ze jest na 20 i lekko ruszysz to juz sie podnosi do gory? to jest poprawnie?
Ostatnio zmieniony wt cze 10, 2008 20:55 przez grax, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt cze 10, 2008 20:58
grax pisze: to jest poprawnie?
wnioskuję ze tak :bajer: tak jak już wspomniałem na starym tak było na innym równiez i u ciebie więc chyba tak jest :bigok:
grax
Post autor: grax » wt cze 10, 2008 21:08
niech inni sie wypowiedza jak maja w swoich MKIII ??? czy tez tak jest??? Bo mi pokazuje 40km ze jade, a wydaje mi sie ze wolniej.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt cze 10, 2008 21:09
słusznie :bigok:
lambert86
Post autor: lambert86 » wt cze 10, 2008 22:13
u mnie wskazówka się nie podnosi po ruszeniu, a dopiero po osiagnięciu prędkości 20km\h
pozdro
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr cze 11, 2008 08:46
u mnie tak samo jak u lambert86,
grax, skoro piszesz ze zaczyna wczesniej ci pokazywac predkosc to powinien pokazywac wiecej niz jedziesz rzeczywiscie nacalej skali a nie tylko na poczatku a w srodku juz mniej, chyba ze tarcze sa inaczej wyskalowane to wtedy bedziesz mial przeklamania, sciagales wskazowki zeby wymienic tarcze?
Ostatnio zmieniony śr cze 11, 2008 08:48 przez T.O.B.I., łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 74 gości
