[MK3] Jak rozebrac lewy blotnik i dostac sie do anteny?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr cze 22, 2005 14:09
Jak w temacie. Chce dostac sie do anteny. Moglby ktos opisac krok po kroku jak rozebrac blotnik i dostac sie do niej?
Pozdro
Gitner
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » śr cze 22, 2005 15:25
odkrecasz wszstkie śrubki nadkola, tego wewnatrz błotnika i tam powinieneś mieć już widoczna antene. możesz zdjać koło dla ułatwienia.
Mk3 GTI 16V ABF
JASKÓŁ
Post autor: JASKÓŁ » śr cze 22, 2005 22:20
ja w mk2 ściągnołem koło i nadkole potem troche gimnastyki i finito
Baltazar
Post autor: Baltazar » czw cze 23, 2005 09:16
to ja sie podłączę pod temat i zapytam jaką antenę polecacie..
manual za 50pln czy droższą ale np elektryczną...? czy w ogóle zaspawać dziurę i zrobić antenkę na dachu... najładniej w sumie wygląda tylko trochę roboty i dziurę w dachu trzeba zrobić...
muszę coś wsadzić nowego w błotnik bo obecna antena tylko straszy :)
Pozdrawiam,
Baltazar
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw cze 23, 2005 09:21
Dzieki Panowie. Doradzcie jeszcze jaka antenke elektryczna tam wsadzic? Kazda pasuje? Czy taka antenka wysuwa sie po wlaczeniu radia czy trzeba doprowadzic wlacznik do kabiny?
Pozdro
Gitner
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » czw cze 23, 2005 10:04
To zalezy od tego czy masz taką funkcje w radiu,wtedy masz dodatkowy kabelek z radia wlasnie do elektrycznej anteny i jak wylanczasz radio ona se chowa :grin: Co do antent to chyba nie kazda podejdzie ale widzialem alektryczne anteny do golfa na allegro :grin:
VWjowiec
..::Golf Black Club::..
Re: [MK3] Jak rozebrac lewy blotnik i dostac sie do anteny?
Post autor: VWjowiec » czw cze 23, 2005 10:09
Gitner pisze:Witam
Pozdro
Gitner
nie ściągaj błotnika bo pozniej bedziesz miał problem ze spasowaniem
odkręć koło i nadkole weś latarke i zobaczysz całą antene troche gimnastyki jest ale przynajmniej nikt nie powie pozniej ze golf był bity jesli oczywiście nie był wczesniej :hmm:
Sebos
سثلاخخ
سثلاخخ
Post autor: Sebos » czw cze 23, 2005 14:56
ja wsadzilem antene oryginalna od mk3 - Bosch, ale powstal taki problem ze nad tym plastikowym nadkowlem jest taki zbiorniczek z weglem aktywnym czy czyms tam i nie miesic mi sie to razem z bebechami od anteny elektrycznrj i nadkole odstaje po wenetrznej stronie ... zastanwialem sie czy nie wywwalic tego zbiorniczka ... po kirgo on wogole jest ? :chytry:
pozdr
Sebos - سثلاخس
[b]I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!![/b] działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
mACK
Post autor: mACK » ndz cze 26, 2005 13:25
Witam ,mi nie chciało sie rozbierać błotnika więc dostałem się do anteny po zdjęciu kierunkowaskazu przy antenie . Uwaga: wymaga to troche gimnastyki i sprawnych paluszków :)
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » ndz cze 26, 2005 14:58
Sebos pisze:ja wsadzilem antene oryginalna od mk3 - Bosch, ale powstal taki problem ze nad tym plastikowym nadkowlem jest taki zbiorniczek z weglem aktywnym czy czyms tam i nie miesic mi sie to razem z bebechami od anteny elektrycznrj i nadkole odstaje po wenetrznej stronie ... zastanwialem sie czy nie wywwalic tego zbiorniczka ... po kirgo on wogole jest ? :chytry:
zostaw go na swoim miejscu!!!!!!!!!! jest 10000000 kroc ważniejsz od antenki elektrycznej w aucie bo to tylko kaprys, albo to inaczej rozwiaz ale nieradze wywalać!!
Mk3 GTI 16V ABF
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » śr cze 29, 2005 22:36
igor002 pisze:zostaw go na swoim miejscu!!!!!!!!!! jest 10000000 kroc ważniejsz od antenki elektrycznej w aucie bo to tylko kaprys, albo to inaczej rozwiaz ale nieradze wywalać!!
Dlaczego taki wazny? Wyjasnij..
Pozdro
Gitner
Pabloss
Post autor: Pabloss » czw cze 30, 2005 09:59
na pewno nie wiem ale to chyba absorbent wilgoci mmmm a moze nei sam juz nie wiem. Ale i ja mam prośbę dajcie jakieś linki do anten różnych (manualnych i elektrycznych) do MK3 bo jak szukam na alledro to zawsze mam jakies watpliwości. Wy juz macie wiec wiecie czy są ok i czy wszystko ladnie pasuje i jest sprawne. Dzieki z góry.
wejlantf
Post autor: wejlantf » czw cze 30, 2005 10:17
a moim zdaniem taka oryginalna antenka jest 100x lepsza i coolowa niż jakiś plastik na dachu
Ja mam taką u siebie i jest git!!!
