drzenie kierownicy
mafinek111
drzenie kierownicy
witam.pytanko.drzy mi kierownica 80-120 km/h. czy moga to byc dystanse ktore sa w felgach?co moze byc jeszcze przyczyna?slyszalem ze laczniki stabilizatorow takrze.za wszelkie info dzieki
- dymek-87
witam jesli dystanse sa zle wykonane to moze od nich drżyć kierownica , ale najlepiej sie przekonać to wyjmij te dystanse i załóż kola bez nich . no i sprawdz czy na dystansach jest pierscien centrujacy , ja miałem bez niego tez mi drżała bo nie można było koła było dobrze ustawic musiałem kupić sobie drugie.
a kierownica może drżeć od wszystkiego , jedz pierw na szarpaki gdzies na stacje diagnostyczno i sprawdz czy nie masz jakis luzów na zawieszeniu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=135349
mafinek111
- tommy-cichy
lukasz78
heh
Jeśli tokarzem nie jest wujek mietek co za piwo robi to powinny być dobre, jeśli w miare interesujesz się autem to wiesz czy na wyważarce koła miały duże bicie czy nie, sprawdź też czy założyli koła o mniejszym biciu na przód a o większym na tył.
Jak jedno i drugie będzie dobre to albo zawieszenie albo tarcze.
troche mnie zaskoczyłeś , mam nadzieje ze to tworzywo to troche inny materiał niz kółka w chińskich wóżkach dla lalek,mafinek111 pisze:no dystanse dorabial mi tokarz z tworzywa sztucznego.ale pojade na szarpaki napierw tak jak mowisz
jesli koło na dystansie jest ustawione nie centrycznie to własnie bedzie drgała kierownica
mafinek111
