Jakie skutki żle założonego paska o 1, 2 zęby?
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » śr cze 22, 2005 15:21
tak jak w temacie, jakie ma skutki i konsekwencje złe załozenie paska rozrządu? zakładajac ze jest przesunięty o 1-2 ząbki do przodu albo do tyłu? czyli +/- 2 ząbki:)
Z tego co wiem to w jednym z przypadków zyskuje na mocy ale pali wiecej, ale neiwiem w którym i wogule jakie inne.
Czekam na odpowiedzi :pub:
Ostatnio zmieniony pt wrz 12, 2008 22:14 przez igor002, łącznie zmieniany 1 raz.
Mk3 GTI 16V ABF
TACYK
Vw master
Vw master
Post autor: TACYK » śr cze 22, 2005 17:42
U mnie w mk3 jak po zmianie paska byl zle ustawiony mialem taki bajerek ze ujebywalo mi zaplon przy 5 tys obrotów tak jak w dieslu a silnik to benzyniak.Mechanik naszczescie sprawnie sobie z tym poradzil i chwala mu za to
!!!ADRENALINA UZALEŻNIA!!!
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » śr cze 22, 2005 19:21
w EG może dostać po zaworach przy 2 zębach
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » śr cze 22, 2005 19:23
Hmm, w sumie nie wiem jak to ci mozna wyltumaczy. Gdzie jest przod a gdzie tyl.
Pozdrawiam,
Piotrek
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » śr cze 22, 2005 20:47
przód to bedzie o jeden do przodu w kierunku obracania wałka rozrzadu itp:)
Ja pisałem o swoim problemie wczesniej i mam tak ze na biegu jałowym mam nierówne obroty, i to od razu po zmianie rozrządu, tzn jakby nie palił dobrze na 1 gar, posprawdzane przewody świece palec cewka zapłon, wszystko ok. jdyne co mi przychodzi do głowy to ten rozrząd ale według znaków to było ok:|
co sądzicie
silnik jak w opisie 1.6PN. aha, to napewno nie gażnik, został gruntownie sprawdzony i nie ma zadnych błedów w sterowniku.
Mk3 GTI 16V ABF
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr cze 22, 2005 22:18
w mk2 1.8 GU kolegi mechanik pomylił sie o 1 ząbek, nie pamiętam w którą stronę. Były nierówne wolne obroty i bardzo słaby silnik.
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » śr cze 22, 2005 22:22
Jeśli Diesel to będzie cholernie klekotał lub w ogóle nie odpali.
Volskwagen - Das Auto.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw cze 23, 2005 00:13
Paweł Marek pisze:w mk2 1.8 GU kolegi mechanik pomylił sie o 1 ząbek, nie pamiętam w którą stronę. Były nierówne wolne obroty i bardzo słaby silnik.
co do mocy to raczej nie ubyło, kpyto ma, ja tylko czuje ze jakby coś było nietak w prywatnym odczuciu i pewnie na rózne rzeczy patrze jak by było coś nie tak, jakby z tym ze kiedyś spoko do 80 ciagnoł na 2 i dopiero zmikana a teraz to tak juz słysze ze mocno po garach dostaje.
co do diesla to słyszałem ze właśnie chyba nie odpali:)
no ale o benzynke pytam :bajer:
Mk3 GTI 16V ABF
mar_tec
Post autor: mar_tec » czw cze 23, 2005 08:45
MAREK 74 pisze:w EG może dostać po zaworach przy 2 zębach
Czy w moim MK2 1.6 EZ również może dostać po zaworach?
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw cze 23, 2005 09:17
podobno 8 zaworowe tzn rp pn i te 1.6 i 1.8 są bezkolizyjne, tu ktos sie wczesniej wypowiadał ze po zerwaniu paska poporstu stanoł w szczerym polu i miał silnik ez chyba właśnie
Mk3 GTI 16V ABF
czyś
Post autor: czyś » czw cze 23, 2005 13:20
w II-ce w 1.6 i 1.8 jeden ząbek to nie tragedia, tłoki nie powinny walnąć w zawory. Miałem tak jak kupiłem auto. Trzeba to ustawić na znaki bite na kołach pasowych. Silnik może być wyraźnie słabszy (poldasy i 125p mnie robiły ze startu), głośniejszy i nie ma "ciągu" (moment obrotowy), poza tym jaja działy się z wydechem - za wcześnie otwierał zawory wydechowe, ciśnienie gazów było tak duże, że ciągle miałem przedmucy na łączeniach tłumików, cokolwiek bym nie próbował na to zaradzić. Teraz jest oki.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw cze 23, 2005 17:33
mi troche spadają momentami obroty i też w wydechu słychać ale na koncu takie jak by szybsze wydmuchiwanie momętami. ale moc i moment jest i powiem ze zbiera sie bdb!
wiec z tąd moje pytanie o ten rozrzad,
Mk3 GTI 16V ABF
czyś
Post autor: czyś » pt cze 24, 2005 09:55
igor002 pisze:mi troche spadają momentami obroty i też w wydechu słychać ale na koncu takie jak by szybsze wydmuchiwanie momętami. ale moc i moment jest i powiem ze zbiera sie bdb!
Ale jeżeli wiesz, że jest to przesunięte, to raczej należałoby to ustawić, tak jak powinno być, bo w dłuższym czsie skutki mogą być opłakane (np. wypalone zawory, wypalony katalizator) itp.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pt cze 24, 2005 11:14
najgorsze jest to ze ja nie jestem pewien, teraz własnie sie przebrałem i ide przeglądnac wszystko na tych znakach. może sie coś dopatrze i dowiem
Mk3 GTI 16V ABF
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
