Rano nie chce odpalić i dymi na biało?
Pitterr3
Post autor: Pitterr3 » śr cze 11, 2008 07:31
Mam problem z moim golfikiem Mk2 tdi. Od kilku dni nie mogę go rano odpalić, dopiero zaskakuje za którymś razem a z rury przy rozruchu leci biały dym. Sprawdzałem świece i wymieniłem filtry. Słyszałem, że może zapowietrzać mi się układ paliwowy, a może są jakieś inne przyczyny? Jak sprawdzić przez co się może zapowietrzać?
Pit
Marcus
Post autor: Marcus » śr cze 11, 2008 07:57
radzilbym sprawdzic wtryskiwacze czy ktores po prostu nie leja.
vwlubek
Post autor: vwlubek » śr cze 11, 2008 07:58
Jak na biało to na pierwszym miejscu stawiam świece...jeśli same świece są dobre to sprawdź,czy w ogóle prad do nich dochodzi-może bezpiecznik od świec?(blaszkowy)
BENITO
Post autor: BENITO » śr cze 11, 2008 08:34
Dokładnie, to objawy braku grzania świec.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Cinek
Post autor: Cinek » śr cze 11, 2008 10:25
BENITO pisze:Dokładnie, to objawy braku grzania świec.
ale na przykład tez uszczelki pod głowicą, więc bez sprawdzenia napięcia na świecach nie ma diagnozy :chytry:
zakładam że skoro wymieniłeś 3 to są teraz dobre w komplecie
BENITO
Post autor: BENITO » śr cze 11, 2008 11:58
Nowe też potrafią nie grzać. Tak czy inaczej musi zbadać czy do listwy dochodzi napięcie.
Marcus
Post autor: Marcus » śr cze 11, 2008 13:45
ale moze tez byc ze grzeja swiece ale wtryskiwacz zamiast wtryskiwac paliwo po prostu leje paliwem i dlatego takie objawy
po prostu z wlasnego doswiadczenia to mowie
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr cze 11, 2008 14:21
Pitterr3 przypomnij sobie czy przed tymi kłopotami z rannym odpaleniem auta nie miałeś innych niepokojących objawów np. dymił na biało podczas jazdy, wzrastała nadmiernie temperatura na wskaźniku, wywalało płyn chłodzący itp. i od kiedy wystąpiły u Ciebie te problemy.
Bardziej bym się skłaniał w stronę uszczelki pod głowicą jako przyczyny, którą również przytoczył Cinek.
Pitterr3
Post autor: Pitterr3 » śr cze 11, 2008 15:19
nic się z nim wcześniej nie działo, zawsze odpalał od razu. Problemy zaczęły się parę dni temu, raz odpalił mi za 2 razem, a teraz muszę sie trochę nakręcić żeby zaskoczył. Temperatura była ok, a podczas jazdy nie dymi, tylko podczas rozruchu.
Pit
twardy
Post autor: twardy » śr cze 11, 2008 15:44
Może kat wtrysku trzeba ustawic ? Pitterr3, A jak pociagniesz przyspieszacz kata to pali lepiej ???
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Pitterr3
Post autor: Pitterr3 » śr cze 11, 2008 16:01
Ciągłe tak samo, jak postoi trochę dłużej to problem ten sam. Na ciepłym silniku odpala bez problemu.
Pit
twardy
Post autor: twardy » śr cze 11, 2008 16:19
Pitterr3, to odkręcaj listwe na świeczkach i je posprawdzaj , najlepiej miernikiem a jak nie masz to weż kabelek i podłacz do + na aku a zdrugiej strony dotykaj do świec powinno wtedy iskrzyć.
Pitterr3
Post autor: Pitterr3 » śr cze 11, 2008 16:26
Świece sprawdziłem na początku i wszystkie grzeją, więc to chyba nie to.
Pit
twardy
Post autor: twardy » śr cze 11, 2008 16:32
sorki nie doczytałem :helm:
ja miałem tak w zimie że bez przyśpieszacza na zimnym dość długo kręciłem , przyśpieszyłem kat i jak ręka odioł. Pali teraz prawie od strzała . Sprubuj może akurat.
