[mk2] poluzowany reflektor jak naprawić?
Byłem dzisiaj na przeglądzie i okazało się, że reflektor od strony kierowcy ma najprawdopodobniej pękniętą dolną śrubkę od jego regulacji, może nie dokładnie śrubkę ale jakiś plastik czy coś takiego. Pewnie dzieciaki piłką kopnęli w niego i coś pękło.
Efekt jest taki, że w miejscu tej regulacji (dolnej) jest luz ok. 0,5 cm i rusza sie lampa.
Jak to naprawić czy trzeba kupic nową lampę? To wygląda tak jakby ten zaczep dolny od regulacji nie łapał.
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
O widzisz dobra Rada po co sie meczyc na szrocie skoro to 8zł kosztuje !!
A u nas na szrovie to tak jak by Ci łaske robili
pytanko czy to jest sprzedawane razem ta sruba czy sama ta plastikowan "nakretka" ??
Deacon
- Kalinowa Mad Driver
razem ze sruba z tego co widzialem na fotkach w katalogu
tylko, ze sa dwa rodzaje:
http://ekatalog.intercars.com.pl/993532 ... lang_id=PL
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
Kupiłem ten co w pierwszym linku podałeś (13 zł). I nie pasowało bo takie wypustki w zatrzaskjach za małe były i luźno sie trzymało. Ale okleiłem to taśmą izolacyjną w miejscu wypustek i wskoczyło na swoje miejsce. Trzyma się stabilnie.Deacon pisze:razem ze sruba z tego co widzialem na fotkach w katalogutylko, ze sa dwa rodzaje:
Trzeba zdjąć grila, ale to nie problem bo trzyma sie na klilku zatrzaskach.alfikt pisze:JA zakup[ilem te dłuższe 7,5 za szt zamierzam moze dzis wymienic poniewaz swiatla mi swieca bardzo nisko tzn na krotkich oswietlaja moze ze 2,5m przed autem.
Aha czy trzeba zdejmowac grila zeby sie tam dostac ??
tzn. niby jest jako taki dostep ale ...
Hej! Zapytaj w serwisie VW oni niektore czesci maja naprawde niedrogo, kupilem tak kiedys prowadnice do szyby przedniej - 10zl !! To oczywiscie zalezy czy im sie chce szukac, i czy maja pojecie, ale to juz inna sprawa. U nas na gieldzie w Lubinie cale lampy uzywane sa od 15 zl, a nowe np. z krzyzem 45 zl, ja takie kupilem bo mialem powyrywane prawie wszystkie te plastiki. Oczywiscie sa inne korzysci, sa nowe, lepiej swieca( w tamtych odblysnik uszkodzony), troche wytrzymaja, i ta regulacja latwiejsza. Pozdrawiam!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
