Pomarańczowa lampka poziomu oleju ciągle świeci
bboy
Post autor: bboy » czw cze 12, 2008 09:15
w moim Golfiku IV 1.4 16V dawno nie sprawdzałem poziomu oleju wczoraj zaświeciła mi się pomarańczowa lampka poziomu oleju, przejechałem tak około 300 metrów, sprawdziłem olej faktycznie na poziomie minimum był. Dolałem oleju ale lampka nie zgasła. Jaka może być tego przyczyna? Czy poszedł czujnik poziomu oleju. Po głosie silnika nie zauważyłem żeby chodził inaczej, ma normalne przyśpieszenie
Z góry dzięki za odpowiedź
pszczyna
Post autor: pszczyna » czw cze 12, 2008 10:50
Wpierw sprawdź podłączenie wtyczki do czujnika przy misce olejowej
bboy
Post autor: bboy » pt cze 13, 2008 08:27
Sprawdzałem i jest dobrze podłączony czujnik, czyżby czujnik padł?
michal0604
Post autor: michal0604 » pt cze 13, 2008 08:44
Wyjmij licznik, przeczyść kostki elektryczne WD-40 . Powinno pomóc.
michal0604
pszczyna
Post autor: pszczyna » pt cze 13, 2008 09:41
WD-40 to syf najlepszy preparat to KONTAKT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 295 gości
