przekłamanie licznika????????? [MK2]
Much00l
Post autor: Much00l » śr cze 22, 2005 20:45
Witam. mam problem - mianowicie wymienilem licznik w moim golfie 1,6 benzyna 86 rok. Wczesniej mialem licznik z napisem motometer a teraz ten co kupilem nowy ( bo tamten sie zepsul ) ma oznaczenie VDO.
Wszystko jest ok tylko ze ten nowy licznik mi przeklamuje o 20 km. jak jade 60 to poazuje 80. Wie ktoś jaka może byc tego przycvzyna? moze to nie jest licznik do mojego modelu ? Czekam na pomoc pozdrawiam
tomek26106
Post autor: tomek26106 » śr cze 22, 2005 21:05
wszystko na to wskazuje ze ten licznik jest nie do tego modelu, ponoc na liczniku jast oznaczenie W i ono musi być takie samo jak w poprzednim liczniku ,sprawdz to
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » śr cze 22, 2005 21:55
tu chodzi o przełozenie, np 935, 950, 1050 itp, jakie miałeś poprzednio i jakie masz teraz?? powinno to byc umieszczone na predkosciomierzu ponizej licznika dziennego albo jakos tak.
jeżeli przełozenie to samo to ktoś kiedys rozbierał zegary i ściagał wskazówke a potem zle złożył, metoda na to jest na stronie w poradach, odwiedz.
pozdro
Mk3 GTI 16V ABF
gtx
Post autor: gtx » śr cze 22, 2005 22:06
Jak przeklamuje pare km wystarczy zmienic slimak ktory jest na koncu linki od predkosciomierza i wchodzi on do skrzyni biegow.Bylo chyba pare rodzaji roznily sie one iloscia zebow.Trzeba dobrac odpowiedni.
Much00l
Post autor: Much00l » śr cze 22, 2005 23:16
tak ale slimak mam ten sam co wczesniej byl ze starym zegarem. zmienilem tylko linke, To co mam znow zmieniac zegar czy jest jakis sposób??
Much00l
Post autor: Much00l » śr cze 22, 2005 23:17
a jeżeli jest inne przełożenie to musze zmienic zegar ?
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw cze 23, 2005 00:17
sprawdz najpierw przełożenie, czesto jest tak ze włąśnie ktoś wskazówke wyciagał i kłamie przez to.
jak to nie pomoże to wyjściem jest zmiana samego predkosciomierza ze starego, nie napisałeś co sie z tamtym stało jak sie zrypał wiec trudno mi cos doreadzic.
albo kombinowac z tymi slimakami.
Mk3 GTI 16V ABF
Much00l
Post autor: Much00l » czw cze 23, 2005 00:25
Chyba narazi eposzukam slimaka od 1050. Jak to nie pozmoze bede sie dalej martwil. Ale czy ten slimak spasuje ? Ma ktos moze taki slimak do sprzedania ? pozdro dzieki za pomoc ;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 72 gości
