Wymiana sondy lambda
twister
Przymierzam sie do wymiany sondy lambda i mam w zwiazku z tym 3 pytanka:
1) jaki rozmiar klucza pasuje do sondy?
2) jaki jest typ oryginalnej sondy do silnika AAM 1,8 Golf III ?
3) Coś sie robi z sondą, czy po prostu wykręca starą i wkręca nową ?
Re: Wymiana sondy lambda
Nie jestem pewnien ale chyba analogiczniej jak postępujesz przy wymianie swiecy.twister pisze:Przymierzam sie do wymiany sondy lambda i mam w zwiazku z tym 3 pytanka:
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
Mariusz D.
twister
zazwyczaj sondy siedza w autach od nowosci i ciezko jest je odkrecic, czesto konczy sie to wyrwaniem gwintu niestety.ale nie jest to regula, ale dobrze miec pod reka palnik duzo pomoze przy tej robocie , grzanie silnika nic nie da to nie ta temperatura , zawsze mozesz probowac proby nigdy nie zaszkodza. pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
