MK2 problem z licznikiem
- Kanclerz
tak jak wyżej,problerm polega na tym iż licznik nie dziala mi kiedy jest cieplo dopiero jak sie ochlodzi to zaczyna liczyc przejechane kilometry,zaznaczam iż predkościomierz działa poprawnie,lecz zawyza predkosc o jakies 10-15km/h...moze ktos pomoze bo juz mam tego dosc
oj kolego przerabiałem to samo juz , rzecz polega na tym ze liczniki trzeba wyciagnac i miec rece jak ginekolog i mocne nerwy,trzeba rozebrac te kołeczka z przebiegiem wyciagnac oske na nich i popukac ja lekko młoteczkiem bo kołka sie slizgaja juz na niej i dlatego nie kreci.rozebrac nie jest trudno dasz sobie rade tylko troche precyzyjna robota pozdro
Ostatnio zmieniony pt cze 13, 2008 00:15 przez piter13, łącznie zmieniany 1 raz.
mam ten sam problem. linka ktora jest zakonczona takim plastikiem z zebatka wklada zakreca sie ( nie wiem jaka to jest czesc) i z racji tego ze sie koncowka kreci przetwarza informacje do licznika u mnie tego nie moge docisnac. raz mi sie udalo dokrecic ale po dniu dwoch jazdy znow sie zepsulo i nie pokazuje wogle predkosci. Co mozna z tym zrobic jakies proste instrukcje ? czy to moze wina linki ktora jest poluzowana gdzies przy liczniku ?
pozdrowionka dla wszystkich fanow Golfa;]
Akeb mówisz o tej białej nasadce co zakłada się na prędkościomierz?? Ostatnio ściągałem licznik i miałem podobny problem ze spadała ale ściągnąłem dolna półkę od bezpieczników włożyłem rękę od dołu i porządnie wcisnąłem ta nasadkę. Na dniach będę robił kumplowi licznik wiec mogę zrobić fotkę i powiesz dokładnie o co ci chodzi. Pozdrawiam Acha ta biała nasadka musi zaskoczyć tak jakby.
jakbys mogl bylo by super ja jeszcze nie rozkrecalem licznika w srodku. Po prostu mialem wymieniane tarcze sprzegla i mechaanik zle podlaczyl linke ktora idzie od licznika do silnika. I wlasnie konczy sie takim plastikiem plastukowym z zebatka . Bylbym wdzieczny jakbys mi napisal jak tam sie wszystko rozkreca albo musze tam zaroweczke wymienic ktora podswietla licznik. Pozdrawiam
