Skrzynia manualna zamiast automatu
Leonidas
Post autor: Leonidas » pt cze 13, 2008 21:52
Pytanko dla znawców :bajer:
Padła mi skrzynia automatyczna w dieselku i mam zamiar wrzucić dieslowską skrzynię manualną ... wiadomo dochodzi do tego wymiana kilku potrzebnych elementów i pytanko do tych co przerabiali tego typu modyfikację lub orientują się w temacie jakie niespodzianki czekają mnie w trakcie wymiany i podczas jazdy próbnej :smoke:
zobacz mój "turecki metalic" :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162137
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pt cze 13, 2008 23:30
Niezbędne elementy:
1. skrzynia biegów, od diesla oczywiście :hmm: ( z czujnikiem wstecznego biegu i ślimakiem prędkościomierza)
2. koło zamachowe
3. tarcz sprzęgła
4. docisk + śruby mocujące go do koła zamachowego
5. pedały sprzęgła i hamulca
6. linka sprzęgła kompletna tzn. z tym zabespieczeniem mocującym jej koniec przy skrzyni
7. lewarek zmiany biegów z kompletem wodzików
8. półosie z przegubami wewnętrznymi ( automat ma inne przeguby wewnętrzne, a po ich zbiciu okazuje się że i frez na kórym są nabite jest inny niż przy przegubach od mechanicznej skrzyni)
To tyle z najważniejszyhz części, :bigok: a do przeróbki dochodzi jeszcze wyautowanie instalacji i kompa sterującego skrzynią automatyczną :jezor: oraz przerobienie instalacji rozrusznika. Chodzi mi że automat kręci tylko wtedy gdy dżwignia zmiany biegów jest w położeniu "P" a przy mechanicznej skrzyni trzeba to obejść, bo wcale nie będzie kręcił. :jezor:
TEN OPIS CHOĆ DOŚĆ POWIERZCHOWNY POCHODZI Z AUTOPSJI I JA TE ELEMENTY ZMIENIAŁEM :panna:
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
Leonidas
Post autor: Leonidas » sob cze 14, 2008 00:43
dzięki mariusz-1975 :bajer: za konkretną odpowiedź bo przypuszczam że mógłby być "zonk" przy odpalaniu :rotfl:
mariusz75
Post autor: mariusz75 » sob cze 14, 2008 16:28
Znalazłem jeszcze to :bigok:
http://www.vwgolf.pl/?page_id=168
Tu jest to dość dobrze i fachowo opisane. :hmm:
okolice POZNANIA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
