Gaźnik Pierburg do golfa II 1.6 EZ
mar_tec
Post autor: mar_tec » czw cze 23, 2005 07:42
Co myslicie o tym gaźniku?
www.allegro.pl/show_item.php?item=54743559
Czy bez problemu da się go wymienić, zastąpić obecnym gaźnikiem w moim golfiku?
Czy są jakies ZA i PRZECIW?
Co powinienem zrobić zanim go wymienię? Przeczyścić? dać do porządnego gaźnikowca (tylko do kogo).
Proszę o wszelkie sugestie.
Dziękuję
mar_tec
Post autor: mar_tec » czw cze 23, 2005 09:53
Co mam z nim zrobić zanim założe go do siebie?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 24, 2005 17:40
Sprawdzić czy to taki jak masz w swoim. Numer we wszystkich 2e2 różni sie tylko ostatnią literką. Rozebrać, bo tam masę membran gumowych czy wszystkie szczelne. Ciężko dojść do wszystkiego jak sie tego wcześniej nie robiło. Raczej nie polecam samemu jeśli nie znasz dobrze budowy tego ustrojstwa.
mar_tec
Post autor: mar_tec » wt cze 28, 2005 11:22
Mam juz gaźnik u siebie i sprawdzając okazało się, że jest taki sam jak mój oprócz jednego. Ten nowy gaźnik posiada jakiś czujnik z przodu (patrząc od strony przodu samochodu), mój stary nie posiada tam nic, jedynie jakis otwór.
Co to jest, do czego służy i jak to podłączyć?
mar_tec
Post autor: mar_tec » śr cze 29, 2005 08:14
Gaznik który zakupiłem wg mnie jest od 1.3 i ma oznaczenie 2E3.
Ja posiadam 1.6 benz. i ma oznaczenie 2E2 bez tego czujnika.
Wyczytałem ze ten czujnik to jakies elektroniczne odcięcie.
Czy mogę dokonać zamiany, do czego podłączyć ten czujnik?
Czy średnica gardzieli, dysz itp ma wplyw, gdyż wyczytałem ze ten od 1.3 ma mniejsze średnice.
Znawców proszę o pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
