wysokie spalanie
adi87
- Auto: Octavia 1 '99
- Silnik: AEE
wysokie spalanie
JR spala ok 8 litrów na 100. Paliwko ze stacji nie żadne lewe, nowe przewody paliwowe, filtry, przewody przelewowe zero powietrza w paliwie, zero wycieków. Wszystko montowałem sam więc mam gwarancję że jest ok
dawka ustawiona tak że nic nie dymi. wymieniony olej z filtrem, rozrząd wymieniony i ustawiony, kąt wtrysku również. odpala bez problemu czy zimny czy ciepły z tym że gdy jest zimny to przez chwilkę chodzi nierówno jakby przylewał wtrysk któryś natomiast jak się troche rozgrzeje to chodzi równiutko. Temperaturę roboczą łapie woooolno. Dzisiaj trochę jeździłem i tylko w mieście wskazówka się ruszyła do ok 1/4 skali... Ale na postoju, przy butowaniu (jak włożyłem silnik i go testowałem) to temp. złapał moment. ale przy spokojnej jeździe nie chce się zagrzać a do tego mam mniejszą chłodnicę z 1,8
- sebastian1901
- Auto: Octavia I 1.8T RS
- Silnik: AUQ
- sebastian1901
- Silnik: AUQ
Fakt termostat może być.
Odpal go i kontroluj węże chłodnicy. Ten dolny powienien być zimny do momentu kiedy wskazówka podniesie się w okolice połowy a po tym momencie powinien otworzyć termostat i wąż powinien wtedy zrobić się ciepły a później gorący.
Jak dolny wąż robi się od razu cieplejszy to termostat jest do
[ Dodano: 14 Cze 2008 00:04 ]
a drgawkami po odpaleniu zimnego sie nie przejmuj mój też tak ma a pali 5,7 l
Sebastian
EasyRider
Czy nikt nie umie określić ile to stopni? Mam zgadywać, że 1/3 to np 90? Kreski są od 70 do 110 co 10 stopni. To może watro kogoś informować ILE to STOPNI a nie ile kresek na skali.... Bo 1/3 albo 1/2 to mi akurat nic nie mówi.decker pisze:mam 1.6 td i wskazówka temperatury zazwyczaj jest gdzieś w 1/3, spalanie mam 5.8, nie butuje go, rzadko zagrzewa mi sie tak żeby była w 1/2 wskazówka, chyba że stoję w korkach
