nie dziala mi otwieranie przyciskiem klapki wlewu paliwa
Auto mam co prawda Audi A2 ale jest to taka sama sprawa jak np w VW Golf IV
Co może być przyczyną?
Przycisk jest podpięty
Lepiej najpierw sprawdzić siłowniki czy elektryke czy też w diagnostyce będzie coś na ten temat?
tymczasowe rozwiazanie juz mam
tzn trzeba sie dostac od strony bagaznika i otworzyc schowek i pociagnac za silownik
Sprawdze dzieki
Sprawdze dzieki
Ostatnio zmieniony sob cze 14, 2008 18:50 przez weedoo, łącznie zmieniany 1 raz.
jest tam jeszcze popychacz lub linka laczaca silownik z blokada klapki, gdyby bylo slychac ze silownik pracuje ale klapka sie nie otwiera to znaczy ze tam sie rozpielo.
sprawdz:
- czy na kostce silownika pojawia sie napiecie jak nacisniesz przycisk otwierania
- przelacznik czy zwiera styki po nacisnieciu
- silownik czy dziala jak poda sie mu napiecie
- pozostaje przerwa w przewodach
sprawdz:
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
U mnie był problem z włącznikiem, zaśniedział i to mnie zmyliło. Napięcie na wtyczce było, siłownik próbował się podnieść ale jakoś tak aby troszkę i myślałem że on nawalił, przez co rozebrałem pół słupka aby się do niego dobrać. A wystarczyło tylko śrubokrętem podważyć włącznik, wymontować, rozebrać, papierem ściernym przeczyścić 2 styki i śmiga. Zaśniedziały styk puszczał napięcie 12V, ale prąd był za mały. Więc zanim zabierzecie się do dewastowania samochodu wymotujcie prosty włącznik.
weedoo, pod tym linkiem masz taki sam temat i tam pisalem o przypadku u znajomego (moze ci sie przyda) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=293238
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
