Skrzypiace zawiszenie VW IV
Witam panów mam problem który mnie starsznie denerwuje , a mianowicie skrzypiace zawieszenie z przodu wymieniłem juz gumy drązka stabilizatora (poz.3) na orginalne VW i nic to nie dało no moze prawa strona mniej skrzypi lewa za to skrzypi jak stary wóz np. na postoju jak zaczne delikatnie bujać lewą strone to skrzypienie jest strasze jest to skrzypienie nie metaliczne bardziej gumowe tak jak są zurzyte gumy drazka.Czy mozecie mi cos poradzic co to moze byc luzów w zawieszeniu nie ma
Ostatnio zmieniony pt cze 20, 2008 16:03 przez Lekarz, łącznie zmieniany 2 razy.
zrob szybki test: psiknij dokladnie na tulejki jakims smarem w sprayu albo wd40 i tylko na te gumy, jak ucichnie to jednak one halasuja.
jezeli nie to szukamy dalej.
mam to samo. skrzypi jak stara wersalka
najgorzej jest jak przejezdzam przez "spiacych policjantow"
wlasnie szykuje sie do wymiany tulejek drazka stabilizatora bo jestem prawie pewien ze jednak to one tak skrzypia.
jesienia zeszlego roku wymienialem je bo byly wyraznie zuzyte i drazek stukal.
wymienialem w szybkiej stacji, nie przypilnowalem i nawet nie wiem czy wstawili ori czy jakies podroby po 3 zl z allegro
i czy wlasciwej srednicy (21 mm lub 23 mm - zalezy od drazka)
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
witam,
ja za to mialem troche inny problem, mianowicie stukanie... niby banalna sprawa, ale wymienilem cale zawieszenie (gwint) do tego jeszcze wlozylem sworznie, drążka, koncówki drązkow, wszystkie elementy metalowo gumowe, tuleje gumowe na wachaczach. Minelo moze jakies 2 miesiace i dochodzaca mnie stuki z przodu...
przy tym ze tez lekkie skrzypienie. Odwiedzilem mechanika ktory "opiekuje" sie moim golfem od zawsze... i dopiero po 15 min szarpania i sprawdzania, okazalo sie że, na gorze w kieluchu jest guma z łożyskiem... i ta guma byla juz luzna (z drugiej strony bylo oK). Jak narazie to jest tylko diagnoza, w przyszlym tygodniu jade to robic, mam nadzieje ze to pomoze.
pozdravwiam
pozdravwiam
Moj Golf http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123503&postdays=0&postorder=asc&start=0 Niestety SPRZEDANY! :(
no wlasnie o tym pisalem,_LEo_ pisze:i dopiero po 15 min szarpania i sprawdzania, okazalo sie że, na gorze w kieluchu jest guma z łożyskiem... i ta guma byla juz luzna (z drugiej strony bylo oK)
gorna poducha amora
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
aaaa. nie wiedzialem ze to tak sie nazywaKisiel pisze:no wlasnie o tym pisalem,_LEo_ pisze:i dopiero po 15 min szarpania i sprawdzania, okazalo sie że, na gorze w kieluchu jest guma z łożyskiem... i ta guma byla juz luzna (z drugiej strony bylo oK)
gorna poducha amora
[ Dodano: 28 Cze 2008 01:08 ]
witam ponownie... no i wymienilem gorna poduche amora (ta ktora byla wywalona na maksa) iii hmmmm dalej cos mi puka w zawieszeniu... i skrzypi dalej... najczesciej to slychac jak jest jakis poprzeczny garb na drodze. Przod przejedzie... pozniej tylk podbija i przd w tym momencie troch emocniej nurkuje.. i delikatny sgrzyt z przodu slusze
witam wszystkich
u mnie jak u kolegi Lekarza ktory zalozyl temat jest dokladnie tak samo. gdy auto stoi i "pobuja" sie lewym przodem to auto skrzypi niemilosiernie ... juz wczesniej wymienilem gumy drazkow stabilizatora i poki co sobie odpuscilem temat bo z kim nie rozmawialem to brakowalo pomyslow na rozwiazanie problemu... niby wszystko jest w porzadku a skrzypienie jest czasami nie do wytrzymania
powiem szczerze ze troszke sie uspokoilem bo myslalem ze tylko moj golf cierpi na ta przypadlosc...
Kolega Leo wymienil "gore poduchy amora" i dalej problem nie zniknal takze jak ktos jeszcze bedzie mial jakies pomysly na rozwiazanie problemu to niech smialo pisze !!!!!!!! bo czasami to juz rece opadaja
wazny efekt nie intencje
jedna strone tylko, dokladnie lewa bo z tej strony dochodziło stukanie i mozna bylo tą gumą na gorze poruszac reką ... teraz czekam na części i robie prawa... jak zrobie, dam znac czy pomoglos0lid pisze:Kolega Leo wymienil "gore poduchy amora" i dalej problem nie zniknal
Ostatnio zmieniony sob lip 05, 2008 16:15 przez _LEo_, łącznie zmieniany 1 raz.
ico ico ,pomogło?
Tez mi cos skrzypi,juz mnie ch**** strzela,problem pojawia sie albo wtedy jak jest sucho i jade przez dłuższy czas-tzn ponad 1h,bo na krótkich dystansach spokój.
Gdy spadnie deszcz,lub jest "wilgotno" ,wsyztsko jest oki.
Czasem jeszcze jak przejezdzam przez "policjantów" słychac z tyłu takie cos jakby uciekajace powietrze z pracujacego amortyzatora...(nie mam do czego tego porównac).
Tuleje tylnej belki wymienione... bleee ,strasznie to denerwujące.
p.s a próbowaliscie załadowac auto 4 osobami? wydaje mi sie ze wtedy nic nie skrzypi i nie popiskuje
Miałem to samo jak zakupiłem gofra, myślałem że osiwieję od tego stukania. Jak stara wersalka w trakcie.....siadania.
Wymieniłem wszystkie elementy gumowe zawieszenia na nowe i jak ręką odjął. Uffff!!!! Ulga !!!!
Golf GTI Mk4 1.8T powered by TD05 12T GSR turbo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1875464#1875464
367/458
367/458
