[MK3] o co loto ?
hipek_ohw
[MK3] o co loto ?
mam golfika 3 1.8 8V zalożyłem gaz juz jakiś czas temu i jakies 2 tygodnie temu coś sie stało nie tak. Otuż ma problem z zapalaniem na bezynie, na gazie pali bez problemu, gdy przełącze z gazu na bezyne podczas pracy silnika chodzi na bezynie jednak gdy daje mu jedynke i chce ruszyć dławi go i gaśnie.Benzyna w baku zawsze była mało bo mało ale była.Co może być nie tak czy możliwe że się zatarła pompa paliwa?Proszę o jakąs rade bo już na tych magików to nie mam hajsu i nerwów.
CARPE DIEM
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
Dziwne,że normalnie jak stoisz to ładnie chodzi na benzynie a jak ruszysz do go dławi
Nie wiem co to moze byc ale być moze pompa juz jest na wykonczeniu.Ja tez miałem taki przypadek bo tez mam LPG i mialem malo paliwa zawsze i pompa mi padła ale raz i amen(nie psuła sie wczesniej).Pozatym to jak pompa nie dziala to na LPG tez nie pojedziesz
Jak sie mysle to niech ktos mnie poprawi
Re: [MK3] o co loto ?
Dokładnie podepnij pod kompa może coś pokaże
Może sonda daje ciała na gazie jest ona emulowana więc temu może być ok na gazie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
