oświetlenie wewnętrzne
tomek8822
Post autor: tomek8822 » sob cze 14, 2008 23:11
Witam serdecznie. Jestem od niedawna włascicielem GOLFA IV i mam problem. Mianowicie
cały czas świeci mi sie oswietlenie wewnętrzne nawet przy zamkniętych drzwiach. A ma przecież nieświecić. Napewno napisze ktoś że trzeba przestawić ustawienie w włączniku. Ale jest dobrze ustawione. Świecą sie lampki w drzwiach. Musiałem wyciągnąć żarówki bo innej rady nie ma żeby je wyłączyć. Prosze o pomoc w tym temacie.
greg
Post autor: greg » ndz cze 15, 2008 00:15
1. jest centralny zamek?
2. trzeba się dostać do wtyczek w słupkach i odpinać kolejno
jak odpiecie którejś zgasi lampki - uszkodzenie jest w tych drzwiach - możliwe że mikrostyk zamka chociaż najczęściej jest tak ze nie zapala a nie - nie gasi
tomek8822
Post autor: tomek8822 » ndz cze 15, 2008 10:15
Mam rozumiec że musze od środka dostac sie do słupków i tam szukac wtyczek ?To jak odepne wtyczke to bedzie juz dobrze ??? Czyli po odpieciu wtyczki będzie gasło światło po zamknieciu drzwi ???
Kulon
Post autor: Kulon » ndz cze 15, 2008 10:20
ja stawiam na to że mikrowyłącznik w zamku zawiesił się w pozycji "że drzwi są otwarte", znajac zycie trzeba rozebrac drzwi i dostac sie do zamka
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz cze 15, 2008 10:22
tomek8822 pisze:Czyli po odpieciu wtyczki będzie gasło światło po zamknieciu drzwi ???
nie będzie gasło bo nie będzie miało co gasnąć - po odpięciu wtyczki wogóle światło w drzwiach nie będzie się świecić - tak samo jak teraz kiedy nie masz w nim żarówki.
rakczek
Post autor: rakczek » ndz cze 15, 2008 10:28
tomek8822 pisze:Mam rozumiec że musze od środka dostac sie do słupków i tam szukac wtyczek ?To jak odepne wtyczke to bedzie juz dobrze ??? Czyli po odpieciu wtyczki będzie gasło światło po zamknieciu drzwi ???
Jak otworzysz dzwi tylne to zobaczysz taka gume. odepnij ja a potem wtyczke Obrazek
Rob to po kolei jesli swiatlo zgasnie to te dzwi....
W przednich dzwiach ta wtyczke jest w srodku pod plastikiem
tomek8822
Post autor: tomek8822 » ndz cze 15, 2008 10:52
Ale co mi da odpinanie tych wtyczek w drzwiach ????
rakczek
Post autor: rakczek » ndz cze 15, 2008 10:59
Sluchaj swiatlo sie swieci czyli masz obwod zamkniety gdzies. Odpinajac wtyczke przerywasz obwod... Rozumiesz???
Robisz to po kolei i wtedy widzisz gdzie gasna tzn w ktorch dzwiach
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
tomek8822
Post autor: tomek8822 » ndz cze 15, 2008 11:08
Takie podstawy elektryki to ja znam bo sam jestem elektrykiem. Normalną sprawą jest
że jak odepne wtyczke to swiatło zgasnie bo przerwe obwód. Powiedz lepiej jak usunąc ten problem. Czy odpinanie tych wtyczek ma do czegos doprowadzic ????
greg
Post autor: greg » ndz cze 15, 2008 14:24
tomek8822, ty chyba nie kumaty jesteś - jak rozepniesz wtyczkę - ustalisz które drzwi robią problem - wtedy rozbierasz te drzwi i sprawdzasz co jest przyczyna że mikrostyk zamka nie rozłącza sygnału
szamil
u mnie podobnie
Post autor: szamil » wt sie 05, 2008 21:08
U mnie jest identycznie i to co pisze greg ma dla mnie jak najbardziej sens. W ciągu kilku najbliższych dni jadę do elektryka i odezwę się na forum co było przyczyną.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
