Pedał gazu ciezko chodzi
dogu18
Post autor: dogu18 » ndz cze 15, 2008 02:15
mam problem w oim golfie mk2 1,3 NZ pojawił sie problem(a raczej sie nasilil).
pedał gazu stawia duzy opór i nieda sie go płynnie wcisnąc:/
oprucz tego ma duze luzy:/
linka raczej odpada leiutko chodzi. przepustnica tez nasmarowalem ją.
mam wiec pytanie czy musze wymienic coś zeby było ok czy moze wystarczy dobrze nasmarowac??
stonefree
Post autor: stonefree » ndz cze 15, 2008 09:30
poodpinaj linkę z obu stron i przyjrzyj się co stawia opór, to prosty mechanizm,napewno znajdziesz!
jacek1554
pedał gazu
Post autor: jacek1554 » sob cze 05, 2010 14:46
witajcie ja mam ten sam problem co kolega mam mk 2 na gażniku 1,6 też pedał ciężko chodzi jednak czasami jak depnę do spodu to jakby się coś odetkało i chodzi lekko albo tak jak dziś autko stało kilka godzin w pełnym słońcu i po odpaleniu leciutko było wiecie co to może byc??
dogu18
Re: pedał gazu
Post autor: dogu18 » sob cze 05, 2010 14:48
jacek1554 pisze:witajcie ja mam ten sam problem co kolega mam mk 2 na gażniku 1,6 też pedał ciężko chodzi jednak czasami jak depnę do spodu to jakby się coś odetkało i chodzi lekko albo tak jak dziś autko stało kilka godzin w pełnym słońcu i po odpaleniu leciutko było wiecie co to może byc??
nasmaruj linkę gazu:) no i sprężynę przy przepustnicy gaźnika
jacek1554
Post autor: jacek1554 » sob cze 05, 2010 14:51
a ma to coś wspólnego z nagrzewaniem się silnika?
dogu18
Post autor: dogu18 » sob cze 05, 2010 15:32
może olej czy smar w lince twardnieje i blokuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
