nie ma mocy a gaźnik strzela
Velthar
Post autor: Velthar » ndz cze 15, 2008 13:24
Witam :)
Wczoraj normalnie ładnie pięknie chodził... silnik wyłączyłem na jakieś 10 min i po ponownym odpaleniu usłyszałem lekki wybuch z silnika... ale normalnie bez problemu dojechałem do domu.
Dziś z rana odpalił normalnie ale już nie jechał :( gasł a jak się nagrzał to na wolnych obrotach chodzi normalnie a jak dodaje gazu to strzela z gaźnika strasznie.
ściągnąłem pokrywę od filtra powietrza i jak dodawałem gazu to ta duża dysza się nie ruszała tylko strzelała.... a z rury czarna sadza... plz help
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » ndz cze 15, 2008 16:46
Sprawdz sobie zapłon , aparat kopułka nie lata zdejmj i zobacz czy jest ok.
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » ndz cze 15, 2008 17:37
pierwsze co to zaplon... sprawdz kopulke, palec, no i klable...
przy okazi sprawdz tez swiece
jak na czarno dymi to niespalone paliwo....
Służę pomocą z VAG
Velthar
Post autor: Velthar » ndz cze 15, 2008 23:20
świece sprawdziłem i wsio gra. Aparat jest nowy, kable też i jak wyczyściłem świece to pojawił się inny objaw... golfik ma teraz kopyto, ale tylko wtedy kiedy stopniowo dam gaz, w chwili kiedy nie będąc na biegu naglę gwałtownie wcisnę gaz to strzela z gaźnika i gaśnie. A jak daję z czuciem i stopniowo to ok.
Nie kumam już co z nim może być. Jedno wiem że muszę filtr powietrza wymienić bo już wygląda strasznie, ale to chyba nie jest przyczyna takiego zachowania...
Dzięki za pomoc
Mis
Post autor: Mis » ndz cze 15, 2008 23:26
Velthar pisze:Aparat jest nowy,
tu nie chodzi czy jest nowy tylko czy zapłon masz poprawnie ustawiony
Velthar
Post autor: Velthar » ndz cze 15, 2008 23:29
jest ustawiony :) mechanik miał lampę stroboskopową czy jakoś tak i ustawiał :)
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » ndz cze 15, 2008 23:52
Witam :D
Zacznij od wymiany filtra bo to podstawa. Jeśli masz zasyfiony to juz wiesz dlaczego nie chce jechac , w miare dodawania gazu po prostu nie dostaje odpowiedniej dawki powietrza. Obajwy strzałów z gaźnika to typowo problem z zapłonem. Ten kto ci go ustawił nie zrobił zapewne tego dobrze.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 224 gości
