[mk3]problem z centralnym zamkiem
- Kuntekinte
Mam problem z centralnym zamkiem.Mam zamykanie w pilocie razem z załączeniem alarmu.kilka dni temu porobiło się tak ze gdy zamykam z pilota to alarm się załącza i zamyka drzwi od kierowcy od pasażera musze jednak kluczykiem zamknąć.jeszcze wczoraj gdy zamykałem z kluczyka a nie z pilota to zamykał obie furtki,dziś już zależy jak mu się chce.najczęściej jest tak ze zamykam z pilota jedne a z kluczykiem idę do drugich.z pilota zamyka tylko jedne z kluczyka czasem dwoje drzwi ale pod warunkiem ze zamykam z tej sprawnej strony.Dziś zdjąłem tapicerkę w tych drzwiach sprawdziłem kable co prawda były łączone zerwałem izolacje i sprawdziłem wszystko jest ok dalej kable idą pod deska a deski nie chciało mi się rozbierać.Ktoś ma jakiś pomysł czy już mam szukać kogoś kto się tym trudni?
Squad nocne mary :satan:
- Paweł Marek
Jeśli masz pneumatyk oryginalny to myślę że tak:
1. w prawych drzwiach niesprawny siłownik pneumatyczny lub przerwany wężyk od pompki. (raczej to drugie). Wtedy pompka może dłużej się nie wyłączać po zamknięciu.
2. niesprawny mikrowłącznik od CZ przy zamku prawych drzwi - można rozebrać i przeczyścić, ale to straszny drobiazg. Czy kable sa dobre można sprawdzić zwierając drutem w wyciągniętej wtyczce kable zielony lub szary z tym trzecim (koloru nie pamiętam). Jeśli kable i reszta sprawne to po ich zwarciu CZ sie otworzy lub zamknie. Wtedy wiadomo że włącznik.
Jeśli nie masz pneumatyka tylko jakiś dokładany elektryczny CZ to pewnie siłownik. A to że w takim przypadku tylko z lewych drzwi się zamyka to normalka jeśli jest tylko jden "master" (w lewych drzwiach). Z mastera wychodzi 5 kabli, ze slava 3.
- Kuntekinte
To nie jest orginalny,tylko jakis dokładany, wydaje mi sie ze poprzedni własciciel zakładał.tez pomyslałem o siłowniku gdyz nic innego nie przychodziło mi do głowy.na allegro widziałem w granicach 10 zł za slava bo taki jest po tej stronie ktora nie raguje.jednak czekac mi sie nie chce i poszukam gdzies na miescie tylko nie wiem w jakich sklpach.troche mie z tropu zbiło to ze jednak od czasu do czasu on reagował co prawda nie na pilota ale na zamkniecie z kluczyka.czasem zamykały sie obie furtki a czasem jedne.jezeli siłownik by padł to raczej wogole by nie reagował.ale innego pomysłu nie mam wiec spróbuje z tym.co do siłowników to slave ma chyba dwa kable.
- Kuntekinte
Kupiłem dzis siłownik,jednak nie slava tylko mastera bo nie mieli,ale podłoczyłem tylko te dwa przewody pod kolor.załozyłem i nic dalej nie działał.probowałem podpinac inne przewody ale tez nic w koncu sie wkurzyłem i podłaczyłem według koloru dwa przewody i pozakładałem boczki bo juz nie miałem pomysłu.o dziwo gdy wszystko poskładałem zamek dwa czy trzy razy zaskoczył.ale poznije znowu pupa i jest jak było.drzwi od pasazera nie zamyka z centralnego.
ma ktos jakis pomysł?
- Kuntekinte
cobra333 pisze:Musiał byś sprawdzić czy zasilanie pojawia się na siłowniku moze wiązka w kanale miedzy drzwiami a kabiną się przeciera albo sterownik ma problemy Jak nie masz speca to zapraszam do Bydgoszczy za browary zrobię to
Na tyle ile mogłem kable sprawdziłem nie były poprzecierane.speca jako takiego nie mam i pewnie bede musiał gdzies pojechac gdzie mnie wykartkuja.co do bydgoszczy to pech , b o wczoraj przejzdzałem przez bydgoszcz.Zakrecone te wasze miasto.zbładziłem i chyba polowe miasta zwiedziłem
- Kuntekinte
Dzieki i tak zrobie jak mowisz,tylko poczekam az cien zajdzien na parking ,bo w tym upale to jeszcze przytomnosc strace.cobra333 pisze:problem moze polegać na uszkodzeniu mastera w drzwiach kierowcy bo on ma mikrowłączniki które sterują wszystkimi siłownikami poprzes sterownik jak masz mastera to go wymień ale w dzrwiach kierowcy
- Paweł Marek
- Kuntekinte
probowałem podmienic mastera na nowy i tez nic,przekładajc mastera na drzwi pasazera tez nic.ogolnie nie wydaje mi sie by to był siłownik ,bo znowu jak wszystko rozebrałem podłaczyłem nowy siłownik potem go odpiełem i zamontowałem stare i poskładałem wszystko to znowu za ktoryms razem raz załapał a potem znowu cisza.chyba jednak gdzies bede musiał sie z tym udac bo brak pomysłow
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
