jakie cisnienie w oponach 195/45, 195-50
zielu
Post autor: zielu » czw cze 23, 2005 16:45
jakie ciśnienie powinno być w oponach naciagnietych na fele 15" przod 195/45, tyl 195-50 :?:
Baster
Post autor: Baster » czw cze 23, 2005 17:31
przod 2.7 bara tyl 2.3 bara zaleznie od obciazenia
zielu
Post autor: zielu » czw cze 23, 2005 18:35
z tyłu sa wieksze odpony czyli potrzebują wiecej powietrza a wieksze ciśnienie ma być z przodu :?: :?
malgosk
Post autor: malgosk » czw cze 23, 2005 18:46
ja mam i z tylu i z przodu 195/50 R15. Przy cisnieniu 2.2 lub 2.3 bara tanczyl mi na koleinach jak szalony. Pare razy malo nie wpadlem na wyprzedzany przeze mnie samochod. Teraz mam cisnienie 2 bary i jest rewelacja. Opony chyba sie po prostu dopasowywuja do kolein i sie od nich nie odbijaja...
A dodam ze oponki mam nizele: Michelin Energy - przód i Dunlop 2000 - tyl
malgosk
Post autor: malgosk » czw cze 23, 2005 18:50
I jeszcze drobna uwaga: na przodzie masz mniejsze opony (nizsze) wiec zeby nie dobijalo Ci go za bardzo powiniennes miec w nich wieksze cisnienie. Normalne.
zielu
Post autor: zielu » czw cze 23, 2005 19:01
czyli co najlepiej proponujecie :?:
tu i tu dać 2,0 :?:
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw cze 23, 2005 22:02
w golfach orginalnie ma byc cisnienie 2.0 z przodu i 1.8 z tłu przy nie obciązonym aucie a na obciązonym z przodu albo 2.0 albo 2.2 ale niepamietam a tył 2.4, ale to w pełni obciązony, te dane są na mojej nalepce zarówno dla opon 175/70 r13 185/65 r14 i 185/55 r15 i 195/50 r15.
to tyle, ty masz widze gti 16v silniczek cieższy, wiec ja bym zapodał z przodu 2.1-2.2 a z tyłu 1.9
Mk3 GTI 16V ABF
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
