Pod jakie zasilanie podlaczyc diode w podswietleniu?
Witam!
Posiadam Golfa 1.6 CL z 1987r. W moim aucie od nowości nie ma podświetlenia panelu sterującego nawiewem. Na forum znalazłem, jak zainstalować diodę LED aby podświetlić panel, ale za nic nie wiem do jakiego źródła zasilania ją podłączyć... Tzn, mówiać łopatologicznie do jakiego kabla i jak?
Ostatnio zmieniony ndz cze 15, 2008 19:46 przez Jeff, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf - Najlepsze Auto Na Świecie!
W jakim sensie o polaryzacji diody?
(Jeżeli chodzi o diody to jeste laikiem)
Ostatnio zmieniony ndz cze 15, 2008 19:39 przez Jeff, łącznie zmieniany 1 raz.
- lukasfenix
Spoko, juz wiem o co chodzi... Katoda to jest ta dłuższa? (+)? W sumie to myślałem, żeby od razu zmienić podświetlenie na całej desce (zegary, włącznik świateł + włącznik od awaryjnych, ogrzewania szyby i przeciwmgielnych...(mam jeszcze starsza wersję w której awaryjne są na desce a nie w kolumnie))
- lukasfenix
- lukasfenix
- lukasfenix
Dzięki bardzo...! Jeszcze tylko rezystor i po sprawie!
[ Dodano: 15 Cze 2008 23:50 ]
Nie masz może reszty zdjęć tego gościa który pokazuje jak zapakować diodę do tej ramki od standardowej żaróweczki, bo widziałem gdzieś cały ten proces w jego wykonaniu (chyba to było to forum) ale zgubiłem link...
Z góry dzięki!
Z góry dzięki!
- lukasfenix
Nie ma sprawy! Ja również dziękuje za punkcik.
Oto link do tamtego tematu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=46398
A tutaj foty o które prosiłeś:
PozdraVWiam!
PozdraVWiam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
