Kierunek bardzo szybko miga
laszlo111
Post autor: laszlo111 » pn cze 16, 2008 09:44
przydazyla mi sie wczoraj taka oto sytuacja ze po ok 500km ciaglej jazdy nagle lewy kierunek zaczął bardzo szybciutko migac, prawy caly czas chodzil w normalnym tempie a ten lewy jakies 3 razy szybciej. po ok 15 km jak dojechalem do domu wszystko wrocilo do normy. nie wiem jak jest dzisiaj. czy ktos mógłby podpowiedzieć jaka jest przyczyna i jak ją usunąć?
Ostatnio zmieniony pn cze 16, 2008 10:54 przez laszlo111, łącznie zmieniany 2 razy.
miras_ma9
Post autor: miras_ma9 » pn cze 16, 2008 09:57
Pewnie kóraś lewa żarówka przestała chwilowo łączyć. Sprawdź osadzenie i styki.
Razal
Re
Post autor: Razal » pn cze 16, 2008 10:12
Albo jak pisze kolega :gora: któryś styk nie łączy, albo poprostu spaliła się żarówka.
Sprawdź mocowanie żarówek, popryskaj jakimś WD40 lub CX80 na oprawki, jak niedziała to zerknij która nie świeci i wymień na nową - powinno być OK.
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Cinek
Re: Re
Post autor: Cinek » pn cze 16, 2008 10:19
Razal pisze:Albo jak pisze kolega :gora: któryś styk nie łączy, albo poprostu spaliła się żarówka.
czytaj ze zrozumieniem. skoro sie naprawiło to spalona żarówka nagle nie ożyła.
pewnie gniazdo zaśniedziało. do przeczyszczenia całość i bedzie dobrze
[ Dodano: Pon Cze 16, 2008 10:20 am ]
pozatym do dawcy tematu : czy w dieslu jest inny układ kierunkowskazów, że piszesz w dziale diesel ?
laszlo111
Re: Re
Post autor: laszlo111 » pn cze 16, 2008 10:38
Dziękuję bardzo wszystkim za pomoc
Przepraszam za błędny wybór działu ale to tak z rozpędu. jestem tu jeszcze nowy i dopiero sie uczę
Ostatnio zmieniony pn cze 16, 2008 10:39 przez laszlo111, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn cze 16, 2008 16:07
Cinek pisze: to spalona żarówka nagle nie ożyła.
nie masz racji, to grube włókno po przepaleniu w jednym miejscu bardzo często styka się ponownie od wstrząsów.
laszlo111
Post autor: laszlo111 » pn cze 23, 2008 23:21
Paweł Marek pisze:
jak dotąd nic nie zrobiłem i działa wszystko ok ale dzięki za kolejną informację i jutro sprawdze tez żarówki
wojciech19
Post autor: wojciech19 » pt lip 04, 2008 23:00
ostatno tez przerabialem ten temat.
nie podales ktory migacz nie dzialal, przedni czy tylny?
jezeli przedni to winowajcą jest taka metalowa obsadka w ktora wkreca sie zarowke. musisz sprawdzic czy nie jest zasniedziala, zardzewiala, czy ma dobry styk z kabelkami. u mnie jeden kabelek byl na stale przylutowany do tej obsadki, natomiast drugi byl na wsuwke i tu wlasnie nie bylo styku, scisnalem kombinerkami i jest git :))
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 379 gości
