Dziwny dzwięk podczas cofania
Podczas cofania słyszę jakby coś dziwnie pukało czy cykało czy to normalne VW?? pomóżcie. Jestem nowym użytkownikiem więc nie wiem czy to coś poważnego. byłem u mechanika stwierdził że to normalne ale chciałbym usłyszeć jeszcze waszą opinie z góry dziex Jeżdze na 17 calowych felgach, może to jest jakaś przyczyna???
Ostatnio zmieniony wt cze 17, 2008 09:03 przez Vtec 1889, łącznie zmieniany 3 razy.
- losdamianos
- Ma gadane
Re: Dziwny dzwięk podczas cofania
Spawa się wyjaśniła niestety to coś z skrzynią biegów, nie wiem czy opłaca mi się to robić, bo w żaden sposób nie przeszkadza mi to wjeździe, a za samo rozebranie skrzyni i zdiagnozowanie problemu biorą 200zl.
Ostatnio zmieniony pt lip 04, 2008 16:44 przez Vtec 1889, łącznie zmieniany 1 raz.
mam ten sam problem z skrzynia biegow w Golfie 4 1600 cm benz... a mianowicie cos mi puka jak jade na wstecznym biegu .... ale co śmieszne raz udało mi się wrzucić bieg i jechał bez pukania ale tylko raz... podobno jest to czesta wada w skrzyniach...
lepiej kupic uzywana skrzynie czy probowac ja naprawic ??
i czy do tego golfa pasuja inne skrzynie np od Golfa 3 ??
pozdr
pozdr
fiedorek pisze:Witam
pozdr
Jeśli to samo co u mnie, to masz najprawdopodobniej uszkodzone koło zębate biegu wstecznego. Same część nie jest tak bardzo droga, kosztuje w okolicach 300zł, droższa jest robocizna. Jedyny problem z ta częścią to taki, iż jest to towar deficytowy rzadko dostępny, i trzeba sprowadzać z Niemiec. Ja czekałem na ta cześć ponad 2 tygodnie, ale opłacało sie bo mam ta sama skrzynie która działała wcześniej sprawnie,a pukanie teraz ucichło. Cieszę się, że nie musiałem wymieniać, bo nigdy nie wiadomo na co się trafi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
