mkIII 1.8GL na zawiasie od GT czy podejdzie??
mam pytanie czy do golfika mkIII 18.gl 90km podejdzie zawieszka od gt i o ile go obnizy bo nie chce zakladac sportowego zeby nie bylo tak twardo czy bedze wygladal jak te normalne gt czy nadal bedzie mial takie wielachne szpary miedzy nadkolem a kolem i jeszcze jedno ile moze kosztowac takei nowe zawieszenie i gdzie je dostac
- Paweł Marek
Właśnie nieopatrznie wsadziłem na tył zwykłe amorki do mk3 GTI zamiast takich jak trzeba. Auto brzydko sie podniosło. Po pomierzeniu okazało się że amortyzator i co za tym idzie cała kolumna do GTI jest krótszy o ok. 2-3 cm. Z tego wniosek że na pewno twój z tyłu się obniży. Wszystko powinno pasować. Jeśli chodzi o przód to nie wiem, ale pewnie podobnie
a jakie sa amorki do gti sa jakies specjalne krutsze i jakie sa tam sprezynki bo ja nie mam pojecia chcialbym opuscic autko ale nie chcial bym stracic komfortu jazdy jesli ktos sie zna na tym i moglby poszukac mi np na allegro kompleciku przod i tyl to bede bardzo wdzieczny a tak wogole czym sie ruzni zawieszka od gt jest tylko krutsza bo wlasnie jak widze mkIII gt to one juz sa tak fajniej nie maja takiej szpary miedzy nadkolem a kolem a moze to dzieki tym nadkolom z plastiku a tak poza tym to dalej mam pytanie czy wcisne taki zawiasik do siebie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
