Dymi na niebiesko
Genesis72
Dymi na niebiesko
Post autor: Genesis72 » wt cze 17, 2008 08:08
Czesc
Mam VW Golf II 1,6 Benzyna (gaz) z 1986 225 tys przejechane
mam takie objawy
Jezdze na oleju Mobil 15W 40
Jak sie rozgrzeje, pochodzi na wolnych obrotach po dodaniu gazu puszcza niebieskawo bialy dym (potem to sie uspakaja na wysokich obrotach)
Podejrzewam, ze tak sie dzieje prz naglym obciazeniu silnika
w zeslym roku mial cisnienie przeszlo 11 atm
Nie wiem czy to jest wina uszczelniaczy(takie podejrzewamy), czy pierscionki juz trzeba wymienic
Prosze o porade
Dziekuje
Ostatnio zmieniony wt cze 17, 2008 17:55 przez Genesis72, łącznie zmieniany 1 raz.
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » wt cze 17, 2008 08:15
Stawiam na uszczelniacze zaworowe.
Genesis72
Post autor: Genesis72 » wt cze 17, 2008 11:48
Jeszcze sprawdze cisnienie jakie jest na cylindrach, gdyby byllo dobre, to wymieniam uszczelniacze, jaki jest najlepszy sposob na wymiane uszczelniaczy bez zdejmowania glowicy (aby nie wchodzic w koszty)
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » wt cze 17, 2008 17:13
gumki na zaworach powinny pomoc, skoro masz takie sprezanie to stawialbym na gumki na zaworach
Służę pomocą z VAG
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » wt cze 17, 2008 17:59
kompersje masz dobrą 11atmosfer jest super. stawiam na uszczelniacze zaworowe a jesli to nie pomoże to masz pęknienty pierscien olejowy . Pierwsze co sprawdz kompersje.
korzeń
Post autor: korzeń » wt cze 17, 2008 18:23
moj RPek tez dymil, jak ruszalem to chmura za mna zostawala, oczywiscie jak jezdzilem na gazie tez,oleju musialem dolewac tak z litr na 1000km,ale przy wymianie uszczelki pod glowica gosc wymienil uszczelniacze na zaworach i jak reka odjal, nic nie dymi, teraz oleju dolewam bardzo male ilosci, podejrzewal ze teraz bierze go po pierscieniach,ale tak juz musi byc :) pozdro
korzeń
[b]WIERZE ZE MASZYNY MAJA SERCA I DUSZE, LUBIE MYSLEC O NICH TAK JAK ZWYKLI LUDZIE O PSACH, MASZYNY NIE UMIEJA CZYTAC ANI PISAC, NIE ROZUMIEJA TEZ CO DO NICH MOWIMY, ROZUMIEJA TO CZEGO OD NICH WYMAGAMY[/b]
[img]http://images28.fotosik.pl/301/b03b31b161b20abemed.jpg[/img]
Cypis876
Post autor: Cypis876 » śr cze 18, 2008 16:32
Jeżeli dymni ci na niebiesko to znaczy że masz spalany olej silnikowy a co za tym idzie czyli masz nieszczelne cylindry a jaki masz przebieg tego auta????Dodam że naprawa jest bardzo kosztowna
Genesis72
Post autor: Genesis72 » pt lip 04, 2008 08:04
przebieg 226 tys km
Ale najpierw chce sprawdzic cosnienie na cylindrach i jak bylo 11 atm to bym tylko wymienil gumki
Co o tym sadzicie?
Czy mozecie mi naprowadzic na dobrego mechanika, ktory wymieni gymki na zaworach bez zdejmowania glowicy?
Mieszkam w Częstochowie
Dziekuje
Cypis876
Post autor: Cypis876 » pt lip 04, 2008 14:01
ja też mieszkam w czestochowie jedyne co znam to marszałek na makuszynśkiego ale bo autoryzowany diler i nie radzę tam jechać ponieważ zapłacisz majatek
Ostatecznie miożesz przedzwonić tu na JAgielońską obok schela co jest ten warsztat co robi wulkazijacje i wymiane oleju i mechanikę alę nie wiem czy oni to zrobia bez zdjęcie głowicy.
Dodam kolego że jedzę na tymsamy oleju Mobil 15W 40 i mi dymi na biało tylko ma troche kołopot z odpałem po nocy trzeba go długo bujać chyba że tutaj spróbój bo widzę że takie coś robia
AUTO SERWIS Jarosław Jurczyński VOLKSWAGEN AUDI
42-200 Częstochowa
Limanowskiego 95/97
Telefon: 0-34 323-21-37, (0602)28-94-98
Czynne :
Naprawa samochodów VW, AUDI oraz innych pojazdów zachodnich. Badania układów odpowiedzialnych za sterowanie pracy silnika oraz układu ABS. Regulacja silników z wtryskiem paliwa. Remony kapitalne silników, zawieszenia oraz skrzynie biegów.
memekk222
Post autor: memekk222 » pt lip 04, 2008 15:29
semanko kolego z czestochowy :bigok:
ja tez mam taki silnik 16 pn gaz.sam zmiemiłem uszsczelniacze na zaworach bo to jest przyczyna dumienia ,czy miałes juz robiona głowice.bo przebieg wskazuje ze raczej tak .jesli miałes to czemu mechanik nie zmienił uszczełniaczy..moze jesli nie miałes robionej głowicy to bardziej sie opłaci zrobic ja tak jak sie należy .noiwa uszczełka pod głowice podocierac zawory (jezdzisz na gazie to sa juz napewno powypalane )zmienic uszczelniacze zaworowe zimering wałka uszczelka dekla i oczywiscie planowanie głowicy.miałbys spokuj na wiele kilometrów.jak bys chciał cos wiecej wiedziec lub pogadac to pisz na gg
pozdro :bajer:
Adam1972
Post autor: Adam1972 » pt lip 04, 2008 20:56
Co to znaczy robic glowice(czy tylko to jest wymiana uszczelki)
Ja ma go od nie calego 1 roku, i nie wiem czy mial robiona glowice
Adam1972
Genesis72
Post autor: Genesis72 » pn sie 17, 2009 22:16
Witam wszyskich
Pytam się o poradę
Wymieniłem uszczelki na zaworach (mechanik nie zdejmował głowicy), mam już przejechane blisko 7256 km
Samochod wzial mi ok 450 ml oleju
Mechanik mi mówi że to jest nic (silnik ma 247587 km)
DZIĘKUJĘ ZA PORADE
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 219 gości
