Problem z przewodami WN
Killof102
- Ma gadane
Panowie ma ktoś może jakiś patent jak pozdejmować te "fajki" za cholere nie moge zdjąć a w ASO maja taki sprzęcik ale nie na sprzedaż. Nowe kable sobie leżą i nie ma jak założyć ! POMOCY !
GOLF II 1,8 GT 90 PS - ex
GOLF III 2,8 VR6 174 PS - ex
GOLF III 2,0 GTI 115 PS - ex
GOLF IV 2,3 V5 GTI 170 PS - EX
SKODA OCTAVIA 1,9 TDI 4x4 101 PS - :)
Re: Problem z przewodami WN
a właśnie ze na sprzedaż i kosztował mnie 75PLNKillof102 pisze:...a w ASO maja taki sprzęcik ale nie na sprzedaż....
nr części: 021 012 213, najlepsze jest to ze etka pokazuje to jako jakiś napinacz, nawet na fakturze jest jako napinacz, lol
Killof102
- Ma gadane
to może bys mi kupił skoro jest u Ciebie. U mnie tj w Lubinie nie ma do sprzedaży !marfet pisze:a właśnie ze na sprzedaż i kosztował mnie 75PLNKillof102 pisze:...a w ASO maja taki sprzęcik ale nie na sprzedaż....![]()
Jeśli mówiąc o "fajkach" masz na myśli kapturki kabli to tutaj masz link do pliku w corelu jak można sobie samemu taki diwajs zrobić
koszt ok 20 pln czas robienia 15 min
www.corrado.com.pl
www.corrado.com.pl
Killof102
- Ma gadane
dzięki sobie już zamówiłem. Po kodzie okazało sie, że jest coś takiego i opisany normalnie że jest do demontażu przewodów WN do VR6 tylko ten koleś co był wcześniej w serwisie sie zamotał.marfet pisze:a właśnie ze na sprzedaż i kosztował mnie 75PLN
Kosztuje troszke więcej: 97 zł
Dzięki za pomoc !
Killof102
- Ma gadane
Zapłaciłem 87,20 potem sie okazało, że takie cudo powinno byc na wyposażeniu każdego VR-ka. Pom rozmowie dowiedziałem sie gdzie to powinno być ukryte w orygibnalnym aucie.thebishop pisze:Ja dziś zapłaciłem w Gdyni 67,23
Killof102
- Ma gadane
tak jak kolega napisał ! Powinien byc na drucie podpierającym klape a fotke dzisiaj zapodam !zxcv2 pisze:dokładnie, ten przyrząd jest na wyposażeniu, a gdzie? Pod maską na tym drucie co sie rozklada zeby maske podeprzec... takie czarne plastikowe sprawdzcie, a jak nie macie to dam foto.
Początkowo myslalem, ze to rączka zeby latwiej ten drut wyciagnac, a to takie cos..
Przewody BERU załozone a mimo wszystko da sie zauważyc malusienkie przebicie na tych metalowych osłonach. Coprawda nie jest takie jak na poprzednich ale cos tam zauważyłem
Ostatnio zmieniony ndz cze 22, 2008 06:54 przez Killof102, łącznie zmieniany 1 raz.
