Kąt pracy tulei metalowo gumowych tylnej belki.
kryl
Post autor: kryl » wt cze 17, 2008 21:13
Witam. Przymierzam się do wymiany tulei tylnej belki w mk2. Sama operacja to nie problem. Zastanawia mnie tylko sprawa prawidłowego kąta pomiędzy belką a podwoziem. Tuleje pracują w określonym skręcie w prawo i w lewo. Powyżej takiej granicy tuleja się zrywa. Czy ktoś zna ten kąt w którym tuleje należy zablokować (dokręcić). Kryl.
Kryl
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt cze 17, 2008 21:16
łączenie belki z podwoziem ma tworzyć na tulei kąt 12 st
Ostatnio zmieniony wt cze 17, 2008 21:19 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » wt cze 17, 2008 21:18
dziejo pisze:łączenie belki z podwoziem ma tworzyć na tulei kąt 12 st
Przy standardowiej zawieszcze pewnie tak, jak ktos ma glebe to pewnie juz nie ;)
Najlepiej dokrec sroby jak samochod stanie na wlasnych kolach :)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt cze 17, 2008 21:21
słuszna sugestia
kryl
Post autor: kryl » wt cze 17, 2008 22:13
Czyli jak na własnych kołach to nowe amorki,odboje, bo na starych będzie kicha. Każda późniejsza wymiana elementów zawieszenia będzie skutkowała zmianą kąta i wysokości zawiesu auta, a co za tym idzie zerwaniem tulei. Kryl.
Kryl
bewerber39
Post autor: bewerber39 » śr cze 18, 2008 01:09
Gdybys w przyszłości wymienial zawieche mozesz znow popuscic sruby i tuleje ułożą sie tak jak powinny. Przy dziórach głębokości metra jakie sa na naszych drogach wielkiej roznicy nie zrobi roznica 2 stopni na tuleji :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 315 gości
