Cieknie z pompy TDI AFN
Turbonalepa
Post autor: Turbonalepa » wt cze 17, 2008 22:52
Witam.
Cieknie mi z pompy wtryskowej spod części, która zaznaczyłem na zdjęciu. Wiem, że jest tam pierścień uszczelniający i mam pytanie jak go wymienić, tzn. czy mogę jakoś wykręcić tą część, żeby wymiany dokonać?? Dodam, że pompa jeest cały czas w aucie i jest to Audi A4 B5 1.9 TDI AFN.
Oto fotka:
http://img88.imageshack.us/my.php?image=vp37bt2.jpg
Czyszczenie nastawników, czyszczenie turbin VNT, diagnoza VAG, ustawienie kąta wtrysku, korekta liczników, itp. itd.:
Turbonalepa - tel. 602859936, GG 1549145
Dario84
Post autor: Dario84 » śr cze 18, 2008 07:41
Musisz jechac do pompiarza na uszczelnienie pompy, i przy okazji mozna wymienic wszystkie uszczelnienia.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
Turbonalepa
Post autor: Turbonalepa » śr cze 18, 2008 08:30
No właśnie plan jest taki, żeby wymienic uszczelniacz pod tą śrubką na środku (w IC 1,42 zł) i oring pod tą większą częścią. Pytanie czy mogę to odkręcić i nic nie poprzestawiam w pompie??
Adamm
Post autor: Adamm » śr cze 18, 2008 09:05
Turbonalepa, tak jak Ci mowilem , jesli tylko ten srodek wykrecisz to ok
ale jesli chcesz cala czesc wysokiego cisnienia zdjac to sie pompa rozsypie
Turbonalepa
Post autor: Turbonalepa » śr cze 18, 2008 09:29
Chodzi mi tylko o tą zaślepkę nie o część wysokiego ciśnienia, bo jutro zamierzam wymienić uszczelniacz pod śrubką i o-ring pod zaślepką.
Bałem się, że coś przestawi jka to wykręce.
