Brak oswietlenia po otwarciu drzwi?
dj_tubass
Post autor: dj_tubass » śr cze 18, 2008 00:04
witam
gdy otwieram drzwi prawe przednie lub tylne to nie zapala sie swiatło w samochodzie czasmi po myciu zapali sie switało jak otworze drzwi ale potem znowu nie działa słysząłem cos o mikrostykach gdzie to mozna kupic i jak to wyglada gdzie to wymienic ???
Ostatnio zmieniony śr cze 18, 2008 18:17 przez dj_tubass, łącznie zmieniany 2 razy.
spray
Post autor: spray » śr cze 18, 2008 00:11
taki stycznik (włącznik) kupisz w serwisie, kosztuje ok 10 zł. wymieniasz i po kłopocie. chwila moment sam to zrobisz. Jest to włącznik (taka okrągła gumka) na wysokości zamka w drzwiach przy karoserii auta. Tzn. u mnie w golf3 taki jest i wygląda tak jak: http://www.allegro.pl/item367777630_gol ... ncowy.html
Ostatnio zmieniony śr cze 18, 2008 00:14 przez spray, łącznie zmieniany 2 razy.
rakczek
Post autor: rakczek » śr cze 18, 2008 00:21
spray pisze:taki stycznik (włącznik) kupisz w serwisie, kosztuje ok 10 zł. wymieniasz i po kłopocie. chwila moment sam to zrobisz. Jest to włącznik (taka okrągła gumka) na wysokości zamka w drzwiach przy karoserii auta. Tzn. u mnie w golf3 taki jest i wygląda tak jak: http://www.allegro.pl/item367777630_gol ... ncowy.html
W IV nie jest Tak jak w III Mikrostycznik odpowiadajacy za osietlenie jest w zamku!!!
Generalnie temat rzeka byl z tysiac razy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=195161
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=86830
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1814221
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=789039
POOOOCZYTAJ
a tu masz mikrowlacznik :))
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=105610
dj_tubass
Post autor: dj_tubass » śr cze 18, 2008 00:43
ok dziekówa za pomoc i sorki ze powtórzyłe pytanie
rakczek
Post autor: rakczek » śr cze 18, 2008 00:47
Dobrze jest :) :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 208 gości
